Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Vielen Dank für die Vorschläge. Die wären für uns super. Leider ist bei beiden die mittlere Dachhöhe nicht niedriger, als beim Entwurf, wenn ich es richtig sehe. Und somit nicht genehmigungsfähig bzw. genehmigungsfrei nach Landesbauordnung NRW, d.h. mittlere Dachhöhe nicht mehr als 3m über gewachsenen Grund.
In der Landesbauordnung NRW heisst es
"(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
  1. 1.
    Gebäude bis zu 30 m3 Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen einschließlich Abstellräumen, jeweils mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, auch wenn sie über einen Zugang zu einem anderen Gebäude verfügen, dies gilt auch für Garagen, die keine selbständigen Gebäude sind,"
Der 1. Vorschlag hält ganz sicher die mittlere Höhe ein.
Es gilt die Wandhöhe im Grenzbereich, nicht die Dachhöhe.
Du mußt natürlich auch die grüne Linie in Beitrag #12 - also die auch in der Länge geneigte Dachlinie beachten, dann klappt es.
Zu unserem Architekten sage ich hier besser gar nichts, weil es nichts positives zu sagen gibt.
Er antwortet zurzeit auch nicht mehr auf unsere Anfragen.
Ein (freier) Architekt ohne Anführungszeichen hat Euch zu antworten, man kann ihm eine Frist setzen. Sich mit einem Inklusivplaner des GU zufriedenzugeben, rächt sich natürlich beim leisesten Gegenwind. Aber auch bei einer inklusive(neben)leistung gibt es Möglichkeiten, dem Trödler Beine zu machen. Versprochen ist versprochen und Vertragsbestandteil, auch ohne separaten Ausweis auf der Rechnung. Ich würde dem GU hier damit drohen, Preissteigerungen zurückzuweisen bzw. dafür Schadenersatz zu fordern, wenn diese auf das Konto der Verzögerungen durch lahme Kommunikation gehen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88540 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung
1Abstandsflächen bei Neubau an eine Fremdgarage? 13
2Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
3Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
4Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021 - Seite 27240
5Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
6Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
7Dachterrasse auf Garagen 10
8Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
9Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
10Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
11Kosten Garagen mit Kran setzen 20
12Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
