Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
cryptoki
Hi.
im Gegensatz zur Planung wurden nun durch das Schlafzimmer alle Zuleitungen zu den jeweiligen Räumen gelegt. Ich bin nicht so begeistert.
wie kann ich die Zuleitungen am besten Dämmen ohne die Mindestüberdeckung vom Estrich zu unterschreiten? Rohr Durchmesser sind 16mm und es kommt Zementestrich zum Einsatz. Wellrohr? Aber das dämmt doch nicht wirklich.
Danke
nordanney
Zwei Wege sind möglich:
1. nicht dämmen, weil kein Platz da ist
2. Rohrdämmung kaufen (Armaflex o.ä.) und Estrich um 6cm (oder wieviel auch immer nötig ist) dicker machen. Alle Türstürze, Bad usw. anpassen.
cryptoki
Danke. Zementestrich wird mit 65mm eingebracht. Bei 16mm Rohr bleiben theoretisch 9mm zum dämmen übrig. Den Estrich dicker machen wird wegen bodentiefe Fenster nicht gehen.
Gibt es einen Grund warum der Heizungsbauer die Zuleitung nicht durch die Wand macht? Alles geht durch die Tür und damit sind es pro Heizkreis um die 30m nur an Zu- und Ableitung. (15m plus 15m)
nordanney
Musst du denn Heizungsanlagenbauer fragen. Warum gibt es denn den Heizkreisverteiler im Schlafzimmer, dem dafür schlechtesten Raum?
Wirst jetzt damit leben müssen, dass das Schlafzimmer einer der wärmsten Räume wird
cryptoki
Ist in der Dachschräge im WC integriert. Hätte ich das gewusst, wäre dieser in den Flur gewandert. Eigentlich sollten von WC durch die Wand 4 Heizkreise gehen. Damit wäre nur das Hauptbad noch durchs Schlafzimmer gegangen. Warum auch immer sich bei der Ausführung an den Plan gehalten wurde.
irgendeine Art von Dämmung muss es geben. Im Zweifelsfall das Wellrohr… das nimmt ja einiges. Da alles mit KNX gesteuert wird, werden die Heizkreise auch nicht Tag und Nacht laufen
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
1Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
2Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
3Estrichqualitäten im Bereich Anydrit / Zementestrich 11
4was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 644
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 318
6Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
7Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
8Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
9Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
10Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 462
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
12Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
13Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
14Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
15Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
16Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
17Zu warmes Schlafzimmer 13
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
19Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
20Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
