Fussbodenheizung für Anbau Planen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Schmello
Hallo zusammen...
Wir sind gerade dabei unsere Fussbodenheizung in unserem Anbau zu Planen.
Unser Anbau ist 7,50mx5m groß.. es werden 2 Räume...
Nun haben wir im Ganzen Haus normale Heizkörper...
Unser Sanitär Mensch empfiehlt uns in den kleinen Raum eine RTL zu benutzen und in dem großen Raum 2 RTL Boxen zu nehmen, da der Preis für einen Mischer inkl. Heizkreisverteiler für 2 Räume zu groß wäre.
Könnt ihr das bestätigen oder habe ihr gute Erfahrungen mit solchen Boxen gemacht?
Tom1607
also ich würde eine Kompakt Regelstation mit Umwälzpumpe einbauen. Kostenpunkt ca. 400€ Diese Baugruppe wird direkt an den Verteilerbalken geschraubt und regelt die für die Fussbodenheizung benötigte Temperatur.
Die RTL ist ein Krücke die ich auf keinen Fall machen würde. RTL kann man als Temperierung in einem Bad machen aber nicht bei 2 Räumen.
Der Aufwand für die Regelstation mit Pumpe und nem 4fach Verteiler liegt insgesamt bei < 500€. Und man hat die Möglichkeit mit Thermostaten die Temperatur vernünftig zu regeln.
Wenn man hier spart Ärgert man sich hinterher nur !!
Schmello
Problem ist das wir mit 3 Metern Abstand zum Haus eine Werkstatt bekommen 4x5m indem wir auch eine Fussbodenheizung haben möchten.
Unser Haus/Anbau liegt ca 70cm höher als die Grundstückshöhe.
Die Werkstatt hat die Höhe unseres Grundstücks.
Dann müsste ich zwecks Leitungslänge und schon vorhandener Fernwärmeleitung 2x20 dort noch einen extra Verteiler haben mit Mischer oder sehe ich das Falsch?
Tom1607
das verstehe ich jetzt nicht du hast 2 Räume mit rund 40qm und einen abgesetzten Raum mit 20qm ??
theoretisch kannst du vom verteilerbalken den Vorlauf und Rücklauf mit 2 entsprechenden Rohren in die werkstatt legen und dort nochmals einen 2 fach Verteiler einbauen. die pumpenbaugruppe sollte das problemlos schaffen. der Höhenunterschied ist unkritisch insbesondere die pumpengruppe höher liegt.
ich habe bei mir im Haus auch 3 verteilerbalken die von einer pumpengruppe gespeist werden. die einzelnen Verteiler werden mit 28mm edelstahlrohr angefahren. ich habe allerdings 28 Heizkreise auf 3 Verteilerbalken verteilt. je nach verlegeabstand (bei mir 10cm) kommt man bei euch (als Beispiel auch bei 10cm) auf 6 Heizkreise . 1 Heizkreis je 10qm.
Schmello
Hier mal eine mit Paint gemaltes Bild (Seitenansicht)
Links der Anbau Rechts die Werkstatt..
Der Anbau ist 7,5x5(zwei Räume) und die Werkstatt 4x5 (Ein Raum)
Ich habe auch schon eine Fernwärmeleitung mit 2 Rohren falls man die so nennt
Könnte man nun vom Heizkreisverteiler den man in den Anbau setzt inkl Pumpe mit Vor und Rücklauf rechts raus und in einen Verteiler in der Werkstatt einspeisen?
Ich habe dazu mal ein Bild gemacht..
Skizze einer Anbau-Betonplatte mit ca. 70 cm Höhe und Werkstatt-Betonplatte
Verteilersystem für Fernwärme: Pumpe, Ventile, Messgerät und zwei Verteiler.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fussbodenheizung für Anbau Planen
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich? - Seite 315
3Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
4Heizkreisverteiler - Position 23
5Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
6Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
7Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
8Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
9Wir planen einen Anbau 24
10Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
11Anbau-Planung / Änderung 72
12Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
13Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
14Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
15Planung Anbau für Haus der 60er 67
16Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
17Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
18Anbau an bestehendes "Mehrfamilienhaus" - Grenzabstand? - Seite 330
19Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
20Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
