Fundament für Gartenhaus
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauherrin
Hi, es ist auf jeden Fall ratsam, das Gartenhaus nicht auf die blanke Wiese zu stellen, sonder ein Fundament müsste schon vorhanden sein, weil das ansonsten nach einigen Jahren restlos nachgibt!
Lily
Guest
das mit dem Fundament geht ganz einfach, und es gibt ja heute schon Beton der sehr schnell trocknet. Das ist eine schnelle Sache, denn ohne ein Fundament verliert das Haus schnell an Stabilität und steht dann gleich schief.
O
olf
also ich würd auch ein Fundament giessen kannst ja gleich deine träger einbetonieren dann kann dir der Wind auch nichts mehr baust du des Haus an sich auch selber oder hast eins vom Baumarkt?
Bauherrin
Natürlich brauchst du ein Fundament, sonst fault die bei längerer Feuchtigkeit das Holz vor der Nase weg. Deswegen solltest du nur ein paar Steinplatten darunter legen.
Lily
Guest
Mein Nachbar hat den Fehler gemacht so ein Haus ohne ein Fundament auf die Wiese zu stellen. Bei einem heftigen Windstoss ist das ganze Ding in sich zusammen gefallen. Das wäre bei einem Fundament sicher nicht passiert.
Danton
Hallo Schakal,
eine Stahlbetonplatte ist schon eine stabile Sache, erfordert aber einen erheblich höheren Aufwand.
Unter eine Stahlbetonplatte gehört mindestens eine kapillarbrechende Schicht (20cm dicke Kiesschicht), da die Platte sonst hochfrieren kann und somit Risse bekommen würde.
Bei einem Gartenhaus mit einer Größe von 3,00 x 4,00m und einer Plattendicke, wie Du meinst, von 10cm sind 1,2m³ Beton herzustellen. Bei einer Schubkarre mit Normalgröße (80l) entspricht das 15 Stück. Dazu kommt die doppelte Anzahl des o.g. Kieses. Kommt schon einiges an Arbeit zusammen, selbst wenn man Ortbeton kommen lassen würde. Ein Plattenbelag oder Pflaster ist da schon wesentlich schneller verlegt.
Außerdem, unter einer Hütte mit eigenem Boden kann auch kein Wildkraut wachsen, da dort kein Licht hinfallen kann und es ziemlich trocken darunter ist.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 481 Themen mit insgesamt 4803 Beiträgen
13.09.2018Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? Beiträge: 12
09.11.2021Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 Beiträge: 13
25.05.2018Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? Beiträge: 27
18.11.2020Gartenhaus als Kellerersatzraum? Beiträge: 25
13.06.2013Reicht Holz für ein Gartenhaus ? Beiträge: 12
06.05.2021gartenhaus worauf muss man achten? Beiträge: 10
15.07.2020Schalungsmauer mit oder ohne Fundament Beiträge: 13
16.12.2019Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. Beiträge: 25
05.07.2016Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße Beiträge: 13
15.07.2017Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? Beiträge: 45
11.03.2019Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück Beiträge: 23
12.01.2024Erfahrungen mit Keter Gartenhaus Beiträge: 19
17.04.2022Platzierung Gartenhaus / Gerätehaus Beiträge: 20
01.08.2021Platten-Fundament für Gartenhaus Beiträge: 14
22.11.2019Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" Beiträge: 11
10.09.2021Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? Beiträge: 32
20.04.2022Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? Beiträge: 24
23.02.2022Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? Beiträge: 13
06.02.2023Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? Beiträge: 26
12.07.2021Aufbau Gartenhaus - Grundierung Beiträge: 13
14.06.2023Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze Beiträge: 21
07.02.2024Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? Beiträge: 21
31.03.2020Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? Beiträge: 10
22.03.2021Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür Beiträge: 15
03.08.2020Falsche Planung beim Gartenhaus Beiträge: 10
25.06.2018Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? Beiträge: 10
18.09.2012Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament Beiträge: 10
27.04.2017WC & Urinal im Gartenhaus Beiträge: 12
12.06.2012Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? Beiträge: 13
14.08.2016Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps Beiträge: 19
