Fundament für Gartenhaus
4,00 Stern(e) 4 Votes
Formfleisch
Hallo Danton,
einige Tage sind ins Land gegangen und ich hoffe, dass Du o. irgendjemand hier noch mal reinschaut...
Die alten Bodenplatten habe ich entfernt und den Boden bis auf ca. 20 - 25cm ausgekoffert; mehr war nicht drin, da sich in der Mitte der Fläche extrem verdichtete Hochofenschlacke befindet. Auch den sonst sehr staubigen Boden zu schaufeln war eine Strafarbeit, da von enorm viel Bauschutt durchsetzt.
Dann den Containerdienst beauftragt, den Kubikmeter Estrichstaub vom Dachboden abzuholen und Kies ab Korngröße 2cm zu liefern. Leider wurden 1,5t Kies 2-8mm(!) geliefert .
Also habe ich mich hingehockt und einige Stunden das Ex- Fundament / alte Ziegel mit dem Fäustel direkt vor Ort zerkloppt, d.h. ich habe die Bruchstücke direkt in den weichen Staub 'reingedroschen (5-15cm Höhe). In der Hoffnung, damit eine halbwegs tragfähige und kapillarbrechende Grundierung hergestellt zu haben, habe ich den Kies in einer Stärke von ca. 10cm eingefüllt und plan abgezogen.
Jetzt die Fragen:
1. Muss diese Schicht jetzt stark verdichtet werden, und wenn ja, mit einer Rüttelplatte? Wird das mit dem runden und feinkörnigen Kies überhaupt gehen?
2. Ist es sinnvoll, noch ein zusätzliches Bett , zB. aus Schotter, aufzubringen? Momentan würden die Platten das umliegende Niveau um ca. 2cm überragen.
3. Sollte ich ringsum noch zusätzlich mit Kantensteinen befestigen? Das umliegende Erdreich scheint sehr fest u. mit Bauschutt durchsetzt zu sein...
Wenn ich den Druck des Fußbodens über die Balkenlager gleichmäßig verteile, kann doch (fast) nichts schiefgehen, oder? Die Last der Wände u. des Daches liegen ja an der Außenwand der Steinlaube bzw. auf den Punktfundamten. 'wäre dann so eine Art "Schwimmendverlegung"
Formfleisch
Manchmal hilft es ja, einfach etwas aufzuschschreiben . Bevor sich jemand ernsthaft den Kopf über meine Laienarbeit zerbricht:
Wegen dilettantischer Vorarbeiten habe ich mich entschlossen, auch den Boden komplett aufzuständern- ich muss dann zwar noch 2-3 Punktfundamente gießen, dafür keine Rüttelplatte schleppen, keine seitliche Unterwurzelung und keine aufsteigende Feuchte mehr fürchten.
Ansonsten werde ich mich, was den Bodenaufbau betrifft, an Deine(Dantons) Zeichnung halten.
Dank!
Jonathan
Jonathan
Ich überlege auch im Frühling ein Gartenhaus zu bauen, da ich aber nicht so viel Geld zur Verfügung habe, bin ich am Überlegen welche Variante am günstigsten wäre. Habe mir auch schon einige schöne Fertig-Gartenhäuser angesehen. Gibt es noch was Günstigeres, als das Haus fertig zu kaufen??
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 531 Themen mit insgesamt 5027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament für Gartenhaus
1Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
2Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
3Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
4Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
5Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
6Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
7Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
8WC & Urinal im Gartenhaus 12
9Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
10Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
11Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
12Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
13Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
14Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
15Falsche Planung beim Gartenhaus 10
16Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
17Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
18gartenhaus worauf muss man achten? 10
19Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
20Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
