Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
BratacDD
in einem Betonfundament breitet sich die Last in einem Winkel von ca. 60 grad aus. Unter dem Fundament findet dann je nach Baugrund eine Ausbreitung der Last in einem Winkel von ca. 45 Grad statt. Wenn du jetzt verhindern willst das die Last aus dem Anbau gegen deine Kellerwand drückt, müssen die Fundament entsprechend tief sein.
Wenn du keine Bestandsunterlagen von deinem Haus hast, ist es durchaus sinnvoll mal ein Schrüfe an der Stelle wo der Anbau hin soll anzulegen. Dazu wird auf einer breite von ca. 40cm (eine kleine Baggerschaufel) ein Stichgraben angelegt. Dann kann man sehen wie tief deine Fundamente sind wo es z.B. einen Fundamentüberstand gibt usw. Oder der Planer nimmt auf Grund seiner Erfahrung den Regelfall für dein Gebäudealter an mit dem Risiko für dich das wenn der Aushub losgeht es zu Umplanungen kommen kann. Die wenn man Pech hat auch richtig teuer sind und ggf. das vorhandene Budget sprengen. Allerdings steht man dann bereits an einen "Point of no return".
Was ist eine Abtreppung?
Also muss auch mein Fundament für den Anbau ein 1,5m Tiege angelegt werden?
Ja, aber nicht über die komplette Länge man springt meist so in 30cm schritten nach oben, aber so dass der Lastausbreitungswinkel den Fundamentbeton nicht verlässt.
Gruß BratacDD
Huti
Ahh, so schnell kommt Licht ins Dunkel
Danke!
Kannst du mir auch noch was zur Feuchtigkeitssperre sagen? Wird das Fundament des Anbaus einfach bündig an das des Hauses angegossen oder muss da etwas dazwischen? Kenne es nur vom Mauern, dass man zwischen Fundament und unterster Steinschicht Dachbahn einlegt.
Danke nochmals für die schnelle und unkomplizierte Hilfestellung!
BratacDD
Du bringst da denke ich bisschenwas durcheinander. Die Trennung der Fundamente hat nicht direkt mit der Abdichtung zu tun. Also aus statischer Sicht würde ich zwischen die beiden Fundamente eine ca. 2cm Dämmung einlegen und dort dagegen betonieren. Da spielt das Thema Setzungen eine Rolle. Man verhindert eine ungewollte Verzahnung der beiden Fundamente. Aber sehr wahrscheinlich findet man am Bestandsfundament einen Fundamentüberstand und dann würde ich persönlich das neue Fundament nicht auf das alte absetzten. Weil dann bekommst du fast zu 100% Risse im Bestand.
Gruß Ronny
E.Curb
Wie tief, wie breit steht doch bereits im Eingangspost. Wie bewehrt? Genau sowas ist doch der Zweck dieses Threads, Beantwortung meiner Fragen und wenn es etwas was ich nicht geschrieben habe zu beachten gibt darauf hinzuweisen. Es verwirrt mich wenn ein Architekt mich als Laien fragt wie die Bewehrung bei so etwas ausgeführt werden sollte...
Du hast mich nicht verstanden. Ich habe nicht erwartet, dass Du mir diese Fragen wirklich beantworten kannst
Ich wollte Dir damit sagen, dass für das Erbauen eines Fundaments und einer Bodenplatte sehr viele Fragen beantwortet werden müssen
Gute Frage, was empfiehlst du?
Wenn ich Dir jetzt sage "Fundament 1,0m tief, 50cm breit. Bewehrung mit Betonstab ds 12, Bodenplatte d = 20cm mit Baustahlmatten Q257A oben und unten", läufst Du dann damit los und fängst an, Dein Fundament zu graben ?
Ich will damit deutlich machen, dass irgendjemand dass berechnen muss. Kein Architekt wird Dir sagen "Ach, hau man ordentlich Beton und Stahl rein, dass hält schon", obwohl er damit wahrscheinlich Recht haben würde
Meinst du mit Ringanker etwa nicht das Bauteil das unter dem Dachstuhl sitzt?
Jau!
Ein Ringanker muss erstellt werden bei:
  • Gebäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen (mein Hauseingang wird nur Einstöckig)
  • Gebäuden mit mehr als 18 m Länge (Maße stehen im Eingangspost, 1,5m x 3,5m)
  • Bei Wänden mit vielen großen Öffnungen (Eine Tür und ein Fenster 1,0m x 1,0m, sollte im Rahmen sein)
  • Wenn die Baugrundverhältnisse es erfordern (Nein)
Abgesehen davon, dass ebenfalls lt. selbiger Quelle ICH das gar nicht entscheiden könnte, sondern die Notwendigkeit eines Ringankers durch einen Architekten und die Größe und Bewehrung durch einen Statiker bestimmt werden.
Und das ist mit Fundament/Bodenplatte genauso.
Du meinst außer dass ein Teil meiner Fragen dann schon mal beantwortet wäre?
Ich meine : Fundament, Bodenplatte und alle anderen tragenden Bauteile müssen berechnet werden. Und wenn der Statiker rechnet, weiß er auch schon wie es im Detail auszusehen hat.
Für einen Laien ist das nichts. Das ist der einzige Tipp, den Du Dir über das Forum holen kannst
Huti
@BratacDD: Und wieder mal, danke für schnelle und hilfreiche Antworten und Erklärungen.
@E.Curb:
Du wolltest damit etwas sagen ohne etwas zu sagen, das ist mir inzwischen schon klar. Ansonsten hätte ich spätestens hier, vermutlich aber eher bereits vor über einer Seite lesen können WELCHE Fragen es zu klären gibt (abgesehen von dem Dachstuhl und der Wärmedämmung die mein Fundament beeinflussen , aber selbst das konnte ja ausgeklammert werden ).
Offensichtlich nicht der einzige Tipp, BratacDD hat mir schon deutlich weiter geholfen. Wo ein Wille ist...
Aber genau dieses "rumgeeiere" ist der Grund warum ich mir erst mal alle Informationen selber zusammensuche bevor mein Anruf beim Architekten eingeht. Wenn ich den dann vor der Tür stehen habe und von ihm wissen will wie meine Feuchtigkeitssperre am Fundament auszusehen hat und dann SOWAS losgeht, ne danke.
E.Curb
Entschuldige bitte den von mir wirklich gut gemeinten Rat, auch für ein so kleines Bauvorhaben fachliche Planung einzukaufen. Denn für jemanden, der so überhaupt gar keine Ahnung hat, ist das nichts.
Auf jeden Fall gibt es (zumindest von mir) keine Do-It-Yourself - Bauanleitung für einen Anbau an den Bestand, schon gar nicht, wenn es die Statik betrifft. Funktioniert ja auch, wie bereits geschrieben, nicht, wenn man nicht die genauen Gegebenheiten vor Ort kennt.
Aber besorge Du Dir man die Informationen, die Du benötigst über das Internet, dann Klappt es auch mit dem Anbau. Und meine Kollegen freuen sich in absehbarer Zeit wenn es wieder heißt :
Gelbes lachendes Emoji mit Traenen der Freude, Comic-Stil
Warum sind da Risse im Mauerwerk ? Warum kommt hier Wasser rein ? Wieso zieht das hier ? Wieso habe ich Schimmel in den Ecken ?
Viele Grüße - Ich geh jetzt Fußball schauen
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen?
1Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? - Seite 217
2Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
3Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
6Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
7Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
8Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
9Wir planen einen Anbau 24
10Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
11Anbau-Planung / Änderung 72
12Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
13Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
14Planung Anbau für Haus der 60er 67
15Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
16Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
17Anbau an bestehendes "Mehrfamilienhaus" - Grenzabstand? - Seite 330
18Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
19Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
20Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
