Fugen der Holztreppe mit Silikon
4,50 Stern(e) 6 Votes
Asculap
bitte nur ernste und weiterhelfende Antworten. Wenn es geht ohne Häme. ;-)
Der Schreiner hat kurz vor Weihnachten bei den Fugen an den Eichenholz-Trittstufen eine wahre Silikon-Odyssee veranstaltet. Kurzum, das ist so untragbar und nicht mit „ist Toleranz“ schön zu reden.
Wie bewertet Ihr das und wie kann man das noch hinbekommen? Denn das Silikon ist ja nicht einfach so mehr aus dem Holz wegzubekommen.
Vielen Dank schon mal
Michael
Ecke eines Zimmers: rosafarbene, gespachtelte Wand, Holzfußboden, weiße Sockelleiste.
Weiße Wand mit Sockelleiste über Holzfußboden; Staub an der Leiste.
Unterer Treppenabsatz aus Holz neben weißer Wand mit Sockelleiste; Wand mit rosa Farbfläche.
Ecke von Wand und Boden: weiße Sockelleiste mit Abplatzungen neben braunem Holzboden.
Holzfußboden an einer weißen, beschädigten Wandseite mit staubiger Sockelleiste in der Ecke.
HausiKlausi
HausiKlausi
Wow, das ist wirklich brutal. Ist das ein Neubau oder Sanierung? Kommt noch etwas auf die Wand, was diese Ultramonsterfuge verdeckt? Warum überhaupt wurde das gemacht? Ich würde versuchen, es bestmöglich mit dem Cuttermesser wieder zu entfernen - und dann mit schönen Rand- oder Sockelleisten abzuschließen (mal die Bildersuche anwerfen Treppe + Sockelleisten). Das kann man wieder schön bekommen.
Asculap
Es ist Neubau. Die Wand ist bisher nur gespachtelt und wird erst noch gemalert. Das war absichtlich so. Ich finde halt, nur weil ich die Trittstufe zu kurz mache, darf ich das nicht mit Silikon ausgleichen. Die Frage ist: sobald im Holz Silikon ist, wird es doch sehr schwierig das wieder rauszubekommen, da in den Poren?
Die letzte Möglichkeit wären freilich Wischleisten aber nie gewollt.
HausiKlausi
HausiKlausi
Schwer zu sagen. Eventuell kann man nochmal leicht anschleifen und neu ölen an den betroffenen Stellen, wo Silikon entfernt wurde. Das Problem wird vor allem sein, dass möglicherweise Fettanteile aus dem Silikon eindringen und Flecken machen. Aber ich würde mir sowieso den Schreiner erstmal ranholen und ihn fragen, wie er sich die Lösung vorstellt. Allein, dass da offenbar mehrere Zentimeter Luft sind zwischen Wand und Stufe sind. Das ist ja nicht nur optisch fragwürdig, sondern am Ende auch im Bereich eines Mangels. Da würde ich bei einem Neubau selber gar nicht anfangen, dass irgendwie auszubessern.
Asculap
Ich selbst würde da freilich nichts machen. Nur der Schreiner sieht seine Arbeit augenblicklich als i.O. an und das ist eher das Problem.
HausiKlausi
HausiKlausi
Da ich selber nur Bestand besitze, müssten sich ohnehin mal Neubauer äußern, wie man hier weiter vor geht. Es heißt ja immer, es muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebaut werden, die ein Bauherr erwarten darf. Da fallen Optik und Design i.d.R. nicht/selten mit rein (was an sich in diesem Fall dennoch schon mal mit drei Jahren Fuge üben bestraft werden sollte). Wenn aber kaschiert werden sollte, dass die Stufen deutlich zu kurz sind, kann das durchaus auf einen relevanten Mangel hinauslaufen (Statik, Sicherheit).
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen der Holztreppe mit Silikon
1Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? - Seite 221
2Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten - Seite 323
3Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 318
4Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
5Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
6Neubau Lichtplanung und Umsetzung - Seite 13123
7Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
8Neubau Fensterstürze im EG zu tief - Seite 775
9falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
13Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 550
14Sommerlicher Wärmeschutz bei Neubau *zwingend* erforderlich? - Seite 576
15Kaminofen im Neubau - Auf was achten? - Seite 423
16Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 531
17Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 233
18Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
19Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten - Seite 9158
20Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 31230
