Fuge in begehbarer Dusche bleibt dunkel
4,20 Stern(e) 5 Votes
hyaden
als eine der letzten Gewerke wurde das Bad fertig, und darin die begehbare Dusche. Sie besteht aus einem Saxoboard (mit Heizung) und darauf wurde direkt mit leider etwas zu viel Abstand gefliest.
Nun haben wir das Problem, dass die Fugenfarbe sehr hell ist und im Bereich der begehbaren Dusche an einigen Stellen nach der Verarbeitung/Austrocknung direkt dunkel bleibt - was leider sehr unschön ist. Die Fugen wurden in dem Bad bisher zweimal nachgebessert und sollen jetzt ein drittes Mal erneuert werden. Jetzt könnte man meinen, dass es unter der Fliese feucht ist und die Fugenmasse nicht richtig trocknet, allerdings habe ich penibel bei der zweiten Ausbesserung mit einem Wattestäbchen zwischen den Fliesen auf Feuchtigkeit kontrolliert, da war nix von Wasser zu sehen. Die Fugen bleiben nach der Ausbesserung dunkel, obwohl noch nicht geduscht wurde. Die 20cm zwischen dem Heizungsboard und Estrich (mit Fußbodenheizung), wo keine Heizung liegt, ist immer dabei (siehe Foto Höhe Handyschatten), aber auch in der Dusche darüber. Dort haben wir auch mal die Heizung 24h laufen lassen, hat aber nichts gebracht.
Woran könnte das liegen? Ich habe jetzt für die dritte Ausbesserung neue Fugenmasse vorgeschlagen, glaube aber fast nicht dran.
Grüße
hyaden
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fuge in begehbarer Dusche bleibt dunkel
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
