Fudament für eine 3x3m Pergola
4,80 Stern(e) 6 Votes
Peter Silie
ich bin mir ein wenig unsicher zwecks Fudament für eine 3x3m Pergola. Wir haben eine Terrasse mit schwimmend verlegten, aber sehr gut befestigten Betonsteinplatten (ca.4 cm) Jetzt mal fernab von allen Empfehlungen, würdest ihr da zwangsweise ein Fudament 30cmx30x40cm bauen, oder sollte die Pergola auch auf den Platten halten? Alternativ überlegen wir die betroffenen Platten auszubauen, Kiesschicht abzutragen und 10-15 cm Zementmörtel einzulassen, Stein ins Mörtelbett zu legen und dann die Pergola in die Platte zu dübeln. Pergola ist generell ganz gut windgeschützt, befindet sich nah am Haus. Pergola wird aus pulverbeschichtetem Aluminium sein, also schon recht schwer.
Danke für eure Tipps und Beste Grüße
Tolentino
Tolentino
Ist es wirklich eine Pergola, also ohne Dach, quasi nur Sparren? Dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen.
Wenn mittelfristig eine Überdachung geplant ist, würde ich schon richtige Fundamente machen aber 80 tief.
Grundaus
Ob man da 80 cm Fundament braucht, kann man diskutieren, die 10-15 cm als Untergrund reichen definitiv nicht. Die Dübel sollten dann durch die Platte ins Fundament gehen.
Peter Silie
ah hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie wird ein Lamellendach haben.
Tolentino
Tolentino
Ja mit Dach richtige Fundamente. Die Sogkräfte die da bei nem kleinen Sturm dran ziehen sind unglaublich.
Axel Anfang des Jahres hat unseren Pavillon abgerissen und hatte nur Böen bis 79 Kmh. Das ist eigentlich nichts.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fudament für eine 3x3m Pergola
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
13OSB Platten im Spitzdach 17
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
15Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 325
16Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
17Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
20Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
