Frostschürze unter bestehendes oder geplantes Gelände?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Grym
Eine frostfreie Gründung, welche etwa 0,80 bis 1,00m in die Tiefe muss - muss die 0,80 bis 1,00m unter die ursprüngliche oder unter die geplante Geländeoberkante?
wpic
wpic
Bezugshöhe ist die geplante Grundstücksoberkante. Die frostfreie Gründungstiefe definiert das Bodengutachten mit der Klassifizierung des Baugrundes in F1 (nicht frostempfindlich), F2 (gering bis mittel frostempfindlich) und F3 (frostempfindlich / sehr frostempfindlich). Sie ist regional verschieden; in Deutschland liegt sie bei mindestens 80cm.
O
Oberhäslich
Bevor ich einen neuen Beitrag zur Frostschürze eröffne, frage ich mal direkt hier nach Rat.
Angenommen ein Gründungspolster von 0.7m unter Gelände ist ausreichend (Bodenaustausch) und es wird mit FrostSchürze und ohne Keller gebaut. Lt. Bodengutachten soll die FrostSchürze 1m tief sein ab OK Gelände. Allerdings ist UK Bodenplatte = OK Gelände.
1. Wenn ich die Bodenplatte (20cm) OK = OK Gelände ausführe, reicht dann eine F-Schürze von 80cm? Insgesamt kommt man ja auch auf 1m mit Bodenplatte.
2. Macht der Tiefbauer den Aushub für die Frostschürze gleich mit beim Aushub des Gründungspolsters? Oder hebt dieser nur eine ebene Fläche von 0.7m x Breite x Länge aus und verdichtet den Schotter. Und später wird dann beim Bau der Frostschürze durch den Bodenplattenbauer auf 1.1m ausgeschachtet? Variante 1 fände ich umständlicher und habe ich nie bewusst wahr genommen. Hintergrund ist, dass lt. Bauleistungsbeschreibung im Bereich der Frostschürze der Boden handschachtfähig sein soll für den Bodenplattenbauer. Das macht aber für mich keinen Sinn, wenn dieser zusätzlich 0.4m Erde ausbaggern müsste.
Cronos86
Moin,
1. Ja das ist Korrekt. Natürlich können sich dann andere Probleme ergeben, wenn du die Bodenplatte im Boden "versenkst" (Wasser).
2. Ja der normale Ablauf ist, dass der Erdbauer die Fläche erstellt und die Frostschürzen dann erst durch das nächste Gewerk ausgehoben werden. Wenn 00/32 oder 00/45 Schotter eingebaut wird, ist dafür natürlich ein Minibagger notwendig.
O
Oberhäslich
Vielen Dank. Wasser ist eigentlich kein Thema. Nach 1.70m kommt Gneis und bis dahin kein Grundwasser. Haus steht auf leichtem Hang (0,3m auf 10m).
Cronos86
Grundwasser ist nur in seltenen Fällen das Problem. Oberflächen/Hangwasser besonders nach Starkregenereignissen. Wenn das dir aufs Haus zuläuft, dann ist da keine 20 cm Schwelle mehr sondern es läuft ins Wohnzimmer.
Dann ist die Frage wie deine Bodenplatte abgedichtet ist. Wenn da Wasser dran laufen kann, bzw. sich anstauen ist eine Abdichtung nach W 2.1-E (drückendes Wasser) notwendig, bzw. W1.2 E (Drainage).
Machbar ist das natürlich alles. am einfachsten ist es natürlich die Frostschürzen auf einen Meter auszuheben.
Alternativ kann man auch ein Schotterpolster vom 1,0 m in F1 Qualität (Frostschutz) machen und die Frostschürzen weglassen. Das muss man von den Kosten durchrechnen. (30 cm mehr Aushub und Auffüllen gegen Frostschürzen und Mehraufwand)
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frostschürze unter bestehendes oder geplantes Gelände?
1Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
2Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
3Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
4Kosten Bodengutachten / Geotechnische Untersuchungen 34
5Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
6Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
7Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
8Bodengutachten für Hausbau 10
9Bodengutachten vor Grundstückskauf? 20
10Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
11Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? - Seite 217
12Kellerbau - Seite 211
13Wieviel Bauwasser benötigt ein Bodenplattenbauer ungefähr? 14
14Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
15Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
16Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
17Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
18Kosten für Erde austauschen, Bodengutachten Baugrund, lehmhaltig 25
19Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
20Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
