Fliesen von der Trockenbauwand entfernen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
bruno1990
wir möchten in unserem Bad die Fliesen entfernen. Die Fliesen im Duschbereich sind eher unproblematisch, aber die Fliesen auf der Vorwandkonstruktion schon (etwa 4.5 m2). Ich habe in Foren so viel gelesen, dass es sehr schwierig oder sogar unmöglich ist, die vorhandenen Fliesen von der Trockenbauwand zu entfernen (ohne das die Gipsplatten kaputt sind).
Ist es besser, an dieser Stelle Fliese auf Fliese zu verlegen? Sicherlich wird es Probleme mit tiefen Steckdosen, Armaturen usw. geben, aber die Fliesen darunter bleiben erhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Haftung angeht.
Oder sollte man versuchen, sie trotzdem zu entfernen und die Wände zu verspachteln? Wir wollen ja nicht unbedingt die ganze Gipskartonplatte entfernen.
Danke.
Musketier
Musketier
Vermutlich ist man schneller, wenn man die Fliesen runterreist und den Gipskarton neu macht, als wenn man vorsichtig versucht, Fliesenkleber und Trockenbau voneinander schadlos zu befreien. Ich gehe davon aus, dass man dabei die grüne Kartonschicht mit der Imprägnierung abreist und es letztendlich sowieso neu macht. Ist aber nur eine Laienmeinung,
nordanney
Vernünftig verklebt würde ich das schwierig streichen und auf unmöglich plädieren.
Wenn Du mit Steckdosen etc. klar kommst, dann ist das auch kein Problem. Zur Not einfach vorher Betonkontakt drauf. Sollte spätestens dann bombenfest halten.
bruno1990
Danke. Ich habe festgestellt, dass die Wand im Duschbereich (2.5 m hoch, 1 m breit) auch eine Trockenbaukonstruktion ist.
Ich glaube, es macht Sinn alle Gipskartonplatten mit bestehenden Fliesen zu entfernen, neue Gipskartonplatten darauf inkl. neue Fliesen.
Das Problem, das ist sehe, ist die bestehende Unterkonstruktion (wahrscheinlich aus Stahl) bei dem Prozess nicht zu beschädigen. Ich gehe davon aus, die Schrauben sind unter Fliesenkleber und Spachtelmasse. Wie ist diese zu entfernen ohne die Unterkonstruktion krumm zu machen, bzw. irgendwie zu beschädigen?
bruno1990
ich habe gerade probiert die Fliesen von den Gipskartonplatten zu entfernen. Sieht nicht so schlimm aus, Kleber ist noch dran, aber das konnte ich mit einer Fräse entfernen bzw. spachteln wo Beschädigungen vorhanden sind?
Fliesenwand mit freigelegtem Mörtelbereich, Werkzeug oben, dekorative Bordüre.
Im Duschbereich ist es schlimmer, dort habe ich etwas wie Gips gefunden (grün) und Schlaghammer macht echt Löcher drin. Hinter muss eine Betonwand sein. Wird hier damals was mit GKB abgedichtet?
Schadensbild einer Badezimmerwand: abblätternder Putz hinter Fliesen, freiliegende Putzstruktur.
Wie kann man das nachbessern? Wird danach sowieso grundiert und neu abgedichet/mit neuen Fliesen verlegt.
bruno1990
Am Ende wurden die Gipskartonplatten komplett entfernt, da an viele Stellen Löcher entstanden sind. Neue Platten und neue Fliesen darauf.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen von der Trockenbauwand entfernen?
1Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? - Seite 221
2Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
5Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
8Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
11Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
12Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
13Planung Steckdosen und Brennstellen 36
14Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
15Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
16Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
17Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
18Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
19Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
20Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
