Fliesen von der Trockenbauwand entfernen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
bruno1990
wir möchten in unserem Bad die Fliesen entfernen. Die Fliesen im Duschbereich sind eher unproblematisch, aber die Fliesen auf der Vorwandkonstruktion schon (etwa 4.5 m2). Ich habe in Foren so viel gelesen, dass es sehr schwierig oder sogar unmöglich ist, die vorhandenen Fliesen von der Trockenbauwand zu entfernen (ohne das die Gipsplatten kaputt sind).
Ist es besser, an dieser Stelle Fliese auf Fliese zu verlegen? Sicherlich wird es Probleme mit tiefen Steckdosen, Armaturen usw. geben, aber die Fliesen darunter bleiben erhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Haftung angeht.
Oder sollte man versuchen, sie trotzdem zu entfernen und die Wände zu verspachteln? Wir wollen ja nicht unbedingt die ganze Gipskartonplatte entfernen.
Danke.
Musketier
Musketier
Vermutlich ist man schneller, wenn man die Fliesen runterreist und den Gipskarton neu macht, als wenn man vorsichtig versucht, Fliesenkleber und Trockenbau voneinander schadlos zu befreien. Ich gehe davon aus, dass man dabei die grüne Kartonschicht mit der Imprägnierung abreist und es letztendlich sowieso neu macht. Ist aber nur eine Laienmeinung,
nordanney
Vernünftig verklebt würde ich das schwierig streichen und auf unmöglich plädieren.
Wenn Du mit Steckdosen etc. klar kommst, dann ist das auch kein Problem. Zur Not einfach vorher Betonkontakt drauf. Sollte spätestens dann bombenfest halten.
bruno1990
Danke. Ich habe festgestellt, dass die Wand im Duschbereich (2.5 m hoch, 1 m breit) auch eine Trockenbaukonstruktion ist.
Ich glaube, es macht Sinn alle Gipskartonplatten mit bestehenden Fliesen zu entfernen, neue Gipskartonplatten darauf inkl. neue Fliesen.
Das Problem, das ist sehe, ist die bestehende Unterkonstruktion (wahrscheinlich aus Stahl) bei dem Prozess nicht zu beschädigen. Ich gehe davon aus, die Schrauben sind unter Fliesenkleber und Spachtelmasse. Wie ist diese zu entfernen ohne die Unterkonstruktion krumm zu machen, bzw. irgendwie zu beschädigen?
bruno1990
ich habe gerade probiert die Fliesen von den Gipskartonplatten zu entfernen. Sieht nicht so schlimm aus, Kleber ist noch dran, aber das konnte ich mit einer Fräse entfernen bzw. spachteln wo Beschädigungen vorhanden sind?
Im Duschbereich ist es schlimmer, dort habe ich etwas wie Gips gefunden (grün) und Schlaghammer macht echt Löcher drin. Hinter muss eine Betonwand sein. Wird hier damals was mit GKB abgedichtet?
Wie kann man das nachbessern? Wird danach sowieso grundiert und neu abgedichet/mit neuen Fliesen verlegt.
bruno1990
Am Ende wurden die Gipskartonplatten komplett entfernt, da an viele Stellen Löcher entstanden sind. Neue Platten und neue Fliesen darauf.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen von der Trockenbauwand entfernen?
1Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten? - Seite 221
2Elektroplanung - Steckdosen - Seite 388
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? - Seite 478
4Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
7Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten - Seite 222
8Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 419
9Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
10Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
11Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 636
12Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand - Seite 211
13Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
14Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 419
15Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
16Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
17Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
18Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
19WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
20Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
