Hallo erst mal...
Problem: Vor 25 Jahren haben die "Fliesenleger" bei uns über 3 Räume durchgängig ohne Dehnungsfuge gelegt. ( Küche, Esszimmer und Flur)
Jetzt ist im Esszimmer DAS passiert was passieren musste... mit einem lauten Krach sind an mehreren Stellen die Fliesen emporgeschossen und bilden eine schöne Hügellandschaft.
Jetzt wollen wir diesen Bereich die Fliesen samt Fliesenkleber entfernen und Laminat verlegen...!
Da die Fliesen nicht im rechten Winkel verlegt worden sind, sondern diagonal, ergibt sich folgende Probleme:
Wie bekomme ich einen sauberen Schnitt unten im Türrahmen zur Küche und zum Flur hin geschnitten, ohne die noch festen Fliesen in Küche und Flur zu zerstören?
Problem Nummer 1.... die alten Fliesen sind unter dem Holztürrahmen verlegt und man kommt sicherlich mit keiner Maschine bis an die Kante.
Problem Nummer 2:... Die Türrahmen sind so fest geschäumt das ein Ausbau ohne Schaden nicht möglich ist!
Gibt es eine Zaubermaschine... einen Zaubertrick oder noch besser vielleicht... eine Paste, eine Flüssigkeit die evtl. die Fliesen an der gewünschten Stelle "wegätzt"???
Wer hat da eine Idee oder Erfahrungen mit einem solchen Problem?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!
Doc.Schnaggls21.04.15 13:06Hallo,
blöde Situation das Ganze...
Ich würde mal versuchen, die gewünschte Schnittkante mit einem Fliesen- / Glasschneiderädchen anzuritzen und dann mit dem Meißel die Fliesen von der Seite anzuheben, an der sie ohnehin weg müssen. Mit viel Gefühl bekommt man damit einen sauberen Bruch an der angeritzten Stelle hin.
Empfehlung: Erst mal an einer Fliese testen die noch festsitzt aber ohnehin ganz weg muss.
Eine andere (aber wesentlich schmutzintensivere) Möglichkeit ist es die Fliesen mit einer Flex mit Steinscheibe bis auf den Estrich zu durchtrennen und dann mit dem Meißel rauszustemmen.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
