ᐅ Fliesen auf Beton entfernen
Erstellt am: 09.10.16 20:06
jan2110
10.10.16 11:39
Das vollständige abtragen ist wirklich einfacher als nur die Fliese zu lösen. Leider lösen sich so auch teilweise immer einzelne Brocken der Steine mit ab.
Ich habe mir einen Fliesenleger zu Rate gezogen, der sich das mal anschauen möchte.
Im Bad würde das Beplanken mit dem Gipskarton passen.In der Küche brauchen Wir wirklich jeden Zentimeter
nelly190
10.10.16 16:55
Beim entfernen der Fliesen und Mörtel darauf achten, das nicht zu viel Gewalt in Richtung der Steine geht. Denn sonst könnten sich die Steine lockern. Bedeutet mit dem Bohrhammer parallel zur Wand arbeiten. Und nicht im 90 grad Winkel zu den Steinen.
jan2110
10.10.16 17:42
Habe jetzt angefangen mit Hammer und Meißel zu arbeiten. So kann ich den Druck noch besser kontrollieren. Sind zum Glück kleine Räume/ wenig fliesen
jan2110
13.10.16 20:01
Die Fliesen sind alle raus. Ging nach einiger Übung sehr gut und schnell. Beim verputzen kommt dann vorher ein Gewebe rein damit der Putz besser hält. Danke für die Hilfe
nelly190
13.10.16 20:48
Kommt darauf an was du machen möchtest. Wenn du direkt auf dem Mauerstein putzen möchtest, brauchst du nicht zwingend ein Gewebe. Tiefengrund ist wichtig.
steinefliesengewebe
