Feuchtigkeit unter Küchenmöbeln beseitigen
4,30 Stern(e) 4 Votes
HansReitmeier
Ich renoviere einen Altbau.
Der Küchenboden ist aus massivem Stein (Marmor?). In der Küche habe ich keine Heizung.
Unter den Küchenschränken bildet sich ständig Kondensat, so dass der Boden nass ist und die neuen Küchenschränke beginnen sich zu verziehen. Das Haus wird oft einige Wochen nicht genutzt und komplett verschlossen, in der Zeit wird es entsprechend kalt da es aus Bruchstein gebaut ist.
Wie kann ich die Feuchtigkeit unter dem Küchenboden weg bekommen?
Kennt jemand Heizungen / heizbare Belüftungen die unter den Küchenschränken montiert werden können?
Ein neuer Fußboden mit Fußbodenheizung ist keine Option.
HausiKlausi
HausiKlausi
Du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben! Am Ende geht es hier klar um das (Miß-)Verhältnis von relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Der ganze Raum bzw. das Haus müssen einfach (A) ausreichend beheizt und (B) ordentlich belüftet werden. Erst recht, wenn es zeitweise ungenutzt oder unbewohnt ist. Bauphysikalische Erfordernisse kann man ja nicht austricksen. Eine Heizung, nur für den Küchenschrank ist Quatsch. Im Zweifelsfall Radiatoren. Kostspielig, aber Schimmel ist auf Dauer teurer.
HansReitmeier
Du hast recht mit der Erklärung. Andererseits das Haus das ganze Jahr zu heizen wenn kaum jmd da ist klingt auch nicht gerade sinnvoll. Ist niemand da läuft in Trockner und macht seinen Job ganz gut.
Das Problem tritt hauptsächlich auf wenn wir beginnen es zu bewohnen, besonders da es im inneren dann noch recht kühl ist, und das Haus am Wasser liegt.
Ich brauche also in erster Linie eine kurzzeitige Lösung für die Übergangsphasen.
Ideen?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit unter Küchenmöbeln beseitigen
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
