ᐅ Feuchtigkeit hinter Schränken vermeiden
Erstellt am: 17.08.20 11:52
frankmehlhop
frankmehlhop
17.08.20 11:52
ich will eine Küche vor eine Wand stellen, die mit Kalkputz und Silikatfarbe versehen ist.
Es ist ein Zimmer im Parterre ohne Unterkellerung und ich muss damit rechnen, dass diese Wand bei viel Niederschlag feucht werden kann. Normalerweise kann die Feuchtigkeit in den Raum abtrocknen, aber wenn möbel davor stehen sicher nicht.
Ich habe nun Ideen wie
  • die einen Abstand zu lassen zwischen Wand und Möbel (ca. 10 cm), aber das ist finde ich keine schöne Lösung
  • Ein Rohr verlegen mit Löchern unten an der Wand lang, wo ein Fön warme Luft reinbläst (je nach Jahreszeit, Temperatur, etc)
Gibt es vielleicht eine professionelle Lösung zu diesen Problem?
Was würdet ihr machen?
nordanney
17.08.20 12:42
Küche ohne Hängeschränke (finde ich eh schöner) und mit einer tieferen Arbeitsplatte an dieser Wand. Dann hast Du mehr Platz auf der Arbeitsplatte und gleichzeitig stehen die Schränke nicht direkt dran. Dazu noch ordentlich heizen und lüften.
Mycraft17.08.20 13:47
Heizen und Lüften löst die meisten Probleme.
frankmehlhop
17.08.20 14:26
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das Haus zeitweise unbewohnt ist. Es wird also im Winter nur unregelmässig geheizt und gelüftet wird es dann auch nur gelegentlich.
küchemöbelarbeitsplattelüften
