Feuchte Wand vor Hauskauf - Ursache / Kosten / Hilfe
Kick_master
Hallo Leute,
ich bin am überlegen, mir ein Haus (Baujahr: 1978) zu kaufen. Nach der Besichtigung sind mir 2 gröbere Probleme aufgefallen. Deshalb suche ich nun hier nach Rat und Hilfe, vielleicht kann mir Jemand helfen. Wär toll!
Problem 1) Risse im Keller zwischen Decke und Wand: Gibt es hier einen Grund zur Sorge - oder handelt es sich hier lediglich um den Putz und ganz normale Risse zwischen Decke und Wand aufgrund des Alters?
Problem 2) An dieser Außentreppe ist der Putz vom Mauerwerk "weggegangen" - ich vermute mal, aufgrund des montierten Geländers ist bei den Schrauben Wasser hinter den Putz gekommen und hat diesen somit vom Mauerwerk gelöst.
Grund zur Besorgnis habe ich allerdings nach der Feuchtigkeitsmessung im Inneren an dieser Stelle!
Das Messgerät zeigt 16,7% an! Wie kann es sein, dass auch die Wand im Inneren einen derartig hohen Wert anzeigt? Handelt es sich hier um einen gröberen Schaden? Was könnte hier alles sanierungsbedürftig sein? Kosten?
Hätte geplant, das Gebäude in 3 Jahre zu sanieren - d.h. Außenputz neu inkl. Wärmedämmung. Wenn jedoch ein gröberer Schaden durch die Feuchtigkeit entstanden ist, würde ich mir das wohl mit dem Kauf nochmals überlegen.
Bitte um Hilfe. Danke und Freundliche Grüße,
Beni
Nordlys
Nordlys
Dein Vorgehen ist leichtsinnig. Du hast Zweifel, aber nicht die Fachkenntnis, um diese zu zerstreuen oder zu bestätigen. Du wirst 6 Stellig Geld ausgeben. Das kannst Du doch nicht von einem Internetforum abhängig machen. Bitte nimm Dir einen Maurer zur Besichtigung mit, gib dem ein Honorar, und dann hast Du Fachkenntnis vor Ort. K.
miho
Nimm Dir jemanden mit, der sich mit Feuchtigkeit und den Messungen auskennt. Da kann man auch beliebig viel Unfug messen. Damit machst Du Dich nur verrückt oder wiegst Dich auch in falscher Sicherheit...
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 505 Themen mit insgesamt 11801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wand vor Hauskauf - Ursache / Kosten / Hilfe
1Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
2Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
3Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
4Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
5Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
6Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
7Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
8Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
13Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
14Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
15Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
16Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
17Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
20Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
