ᐅ Feste Markise sinnvoll?
Erstellt am: 02.10.2017 20:27
Grym 02.10.2017 20:27
Ist eine feste Markise sinnvoll oder macht ein Sonnensegel oder Ampelschirme mehr Sinn? Natürlich passt eine Markise für die Mittagssonne im Sommer zur Sonnensommerwendezeit, aber wenn man Nachmittags/Abends/Nach der Arbeit auf der Terrasse sitzt, dann fällt die Sonne ja schon in einem ganz anderen Winkel ein. Wenn man von einer 4m großen Markise ausgeht (m.E. meist das Maximum) und Montagehöhe oberhalb Terrassentür, also ca. 2,60 Meter, dann ergeben sich bspw. folgende Werte:
21.06. 12:30 => 1,41 Meter Schattenwurf, also 2,59 Meter der Terrasse im Schatten
21.06. 16:30 => 1,15 Meter Terrasse verbleibend
21.06. 17:30 => Ab jetzt ist die Markise komplett nutzlos
21.08. 12:30 => 1,83 Meter Terrasse verbleibend
21.08. 16:33 => Ab jetzt ist die Markise komplett nutzlos
01.09. 13:00 => Auch bei absolutem Tageshöchststand der Sonne nicht mal 1,60 Meter verbleibend
Aufgrund dieser Überlegungen wäre vielleicht ein Sonnensegel deutlich (!) über 4 Meter sinnvoll, welches dann an der Westseite die tiefe Ecke haben kann. Oder eben Ampelschirme, welches flexibel verstellt werden können.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
Curly 02.10.2017 20:55
wie wäre es mit einer Markise mit Volant vorne? So hat man viel mehr Schatten unter der Markise.
LG
Sabine
LG
Sabine
berny 02.10.2017 21:07
Wir wohnen ja z. Zt. noch zur Miete... haben auf der Dachterrasse einen Ampelschirm mit 3 m Durchmesser und Betonfuss und sind damit wirklich sehr zufrieden. Man kann ihn so drehen wie man will, das ist sehr angenehm.
Grym 02.10.2017 21:11
Curly schrieb:
wie wäre es mit einer Markise mit Volant vorne? So hat man viel mehr Schatten unter der Markise.Da bräuchte man dann so ein Volant aber an 2 oder 3 Seiten, sonst scheint die Sonne einfach seitlich vorbei. Alex85 02.10.2017 21:18
Eine Markise fährt
nicht waagerecht sondern leicht schräg nach unten aus. Insofern sind die Berechnungen nicht stimmig.
Für den Rest gibts den (das?!) Volant
Im übrigen ist die Markise dazu da, darunter im Schatten zu sein und nicht daneben. Daher kapier ich die Berechnung des Schattenwurfes nicht.
Grym 03.10.2017 02:06
Die Berechnung ist recht einfach, dafür gibt es Online-Tools. Ganz vereinfacht, wenn z.B. die Markise auf 2 Meter Höhe endet und die Sonne im 45-Grad-Winkel strahlt, dann ist der "Sonnenwurf" ebenfalls 2 Meter. Für alle genaueren Berechnungen mit Tageszeit usw. gibt es Online-Tools.
Volant kann dann noch mal ein paar cm nach bringen nach unten, aber nur wenn Volant Richtung Sonne ausgerichtet ist. Wenn die Markise auf der Südseite und der Volant Richtung Südseite geht und die Abendsonne aus SW, WSW oder W kommt, dann bringt der Volant nichts.
Ein Markise macht exakt darunter leider nur Schatten, wenn die Sonne exakt oben stehen würde, was auch nicht am 21. Juni Mittag so ist. Aber je später oder mehr man in Juli/August/September oder umgekehrt in Mai usw. hineinkommt, desto tiefer steht die Sonne und desto weiter weg ist der Schattenwurf der Markise von der Fläche unterhalb der Markise.
Siehe meine Beispiele oben, dort wo steht Markise bringt nichts, ist der Schattenwurf der Markise bereits komplett außerhalb der Fläche unterhalb der Markise, also beschattet z.B. das Wohnzimmer innen.
