ᐅ Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise
Erstellt am: 01.03.09 12:51
MiffyHallo!
wir planen gerade den Bau unseres Hauses! Dabei sind wir auf die Frage gestoßen, ob Fertighäuser hellhöriger sind als Massivhäuser. Dabei ist uns nicht nur der Lärm von außen wichtig, sondern auch die Geräuschkulisse innerhalb des Hauses. Also, wie laut es ist, wenn jemand oben herumläuft oder Musik hört, oder ähnliches.Vielleicht hat irgendjemand diesbezüglich Erfahrungswerte!
Noch keine Erfahrungswerte - wir bekommen es erst in 14 Tagen
Hellhöriger ist ein Holz-Ständerbau-Haus (ich denke das meinst du) - aber immer. Wenn Ihr in einen Musterhaus Park geht dann lass doch mal deinen Partner im OG hüpfen . Vielleicht findet sich ja auch einen Nachbar mit Fertighaus für einen Praxistest. Ober es gibt in der Nähe eine Baustellenbesichtigung. Schall wird auch immer unterschiedlich empfunden.
Nicht zuletzt kommt es auch auf den Hersteller an und darauf ob der viel oder wenig Material verbaut - Wanddicken etc.
Aber generell ist es tendenziell immer hellhöriger als ein Massiv-Stein-Haus.
wenn du das gern testen möchtest dann schau dir die Häuser in den Bauzentren mal an. Nimm die Familie mit und dann könnt ihr ja mal testen wie laut es wird wenn oben die Kinder über die Flure rennen usw. Das ist der Vorteil an den Bauzentren, da siehst du wie es später mal wird.
by Pinsel
by Pinsel
by Pinsel das ist ein gute Idee, zumal es in diesen Häusern ja immer dünne Wände hat. Nehmt auch einen Radio mit dann könnt ihr das mit der Musik auch gleich testen.
bis dann Schirm
