Fernwärmeverbrauch bei KW 55 Haus zu hoch?
4,20 Stern(e) 11 Votes
Tom1971
Sehr gute Frage! Hab auch schon an mir gezweifelt. Ich bin heute Abend wieder am Bau und mach mal ein Foto vom Zähler. Wäre toll wenn es einfach nur an meiner Dummheit liegt.
guckuck2
Du: Hier guck mal, Management Summary, Tabelle, Grafik, Hochrechnung.
Techniker: Hier guck mal, Komma.
haha Kopfkino
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man muss dazu bedenken: Die Bude ist neu. Es ist noch alles relativ feucht. Die Fußbodenheizung ist auch kein Hochgeschwindigkeitssystem a la Heizkörper.
Kann aber durch geringe Temperaturen große Flächen effizient Heizen. Braucht aber anfangs viel Energie um sozusagen von der Stelle zu kommen.
Vergleiche diese mit einem Öltanker oder Containerschiff. Anfangs kaum von der Stelle zu bewegen. Aber einmal in Fahrt reicht es den Motor auf Sparflamme laufen zu lassen.
Alles das verschlingt anfangs große Mengen an kWh...über die gesamte Heizperiode gesehen wird es weniger werden und ja erst nach 1-2 Jahren wenn die Baufeuchte raus ist erreicht man die gewünschten Werte.
hampshire
Jepp, etwas zu viel Panik zu Beginn. Freue Dich auf die Kurve, die Du über ein paar Wochen in Excel erzeugen kannst. Die wird dir zeigen wie der Energiebedarf gesunken ist.
Tom1971
Erstmal DANKE an alle für Eure Antworten. Hilfreich zu lesen!
Kurzes Update: Ein Ablesefehler war es definitiv nicht. Der Zähler weist Kilowattstunden aus, und er ist linear weiter nach oben gewandert. Im Augenblick also nach 3,5 Tagen seit Abnahme 536 Kilowattstunden Verbrauch. Morgen früh soll der Techniker kommen, dann wissen wir mehr.
Kurze Frage: Ist es richtig, dass der Zähler am Rücklauf sitzt, und nicht am Vorlauf?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernwärmeverbrauch bei KW 55 Haus zu hoch?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
5Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
6Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
7Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
8Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
9Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
102. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
