Fenstertausch Laibungsdämmung und Fensterbank
atomic2000
Ich habe nochmal nachgemessen und mit 20mm XPS Platte komme ich nicht hin. Wenn ich für das untere Scharnier einen Sechstankschlüssel einstecke, dann sind es vom Schlüssel bis zur Wand 25mm.
Frage.
1. Würde die 10mm XPS (Ultrament Bauplatte) als Dämmung für meinen Wandaufbau reichen?
2. Wie viel mm muss ich für den vollflächigen Kleber + Putz rechnen?
3. Würde die 10mm XPS Platte das Gewicht einer Fensterbank aus Dekton tragen?
4. Ist XPS gesundheitlich bedenklich z.B. wegen Brandschutzmitteln?
nordanney
Frage.
:rolleyes: Mach doch einfach mal anstatt Dir über Nichtigkeiten den Kopf zu zerbrechen.
1. Was sagen die Berechnungen eines Ingenieurbüros?
2. So viel, wie Du auftragen möchtest
3. Das zeugt trägt nichts. Da liegt einfach eine Fensterbank drauf
4. Wenn Du es isst, kann ich mir schon vorstellen, dass es bedenklich ist
Ironie aus.
MACHEN!!! Kleber sind wenige mm; Putz gegen 0, wenn Du nur glatt spachtelst und schleifst. Und ja, der Fensterbank ist es sch...egal, worauf sie liegt. Und nein, XPS tut Dir gar nichts.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15616 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstertausch Laibungsdämmung und Fensterbank
1Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
4Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
5Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
6Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
7Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
8Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
9Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
10Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
11Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
14Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
15Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
16Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
17Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz - Seite 441
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? - Seite 217
19Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
20Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
