ᐅ Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen
Erstellt am: 16.01.22 20:55
Miwi2009User0815 schrieb:
Wenn du schreibst, die Anlage sei noch nicht richtig übergeben worden: Die ist aber schon einigermaßen eingestellt und läuft im "Normalmodus" und nicht seit Monaten über den Heizstab?Die Außengeräte laufen auf jeden Fall, wann der Heizstab sich einschaltet sehe ich nicht.schubert79 schrieb:
Lass den Zähler beim Baustrom prüfen. Dafür gibt es unabhängige Stellen.Das war auch die 1. Meinung des Anwaltes, meinte aber auch, dass ein nicht geeichter Zähler recht unwahrscheinlich ist.Gefühlt geht es in die Richtung, das etwas mit der Heizung nicht stimmt bzw zu lange lief.
KingJulien27.09.22 19:14Und bist du dir auch sicher, dass der Heizstab die Wärmepumpe beim Estrich Programm nur unterstützt hat? Oder ist evtl. das ganze Programm nur über Heizstab gelaufen?
Dann käme das zumindest nach der Berechnung von @dertill ziemlich gut hin.
Reggert schrieb:
Nur als Randnotiz:
Unsere Pumpe vaillant 75/5 hat jetzt beim Estrichprogramm für 100qm kfw55 bungalow 2140kw gezogen und vorher liegen über den baustromkasten sagenhafte 27kw in 6 MonatenAchnö. Bitte sinnvolle und korrekte Zahlen liefern. Danke,NikSindi schrieb:
ja, habe einen iSFP, dort steht für das Haus Primärenergiebedarf: 37kWh/(m2a), sind dann 13690 kWh?
erwartender Endenergieverbrauch 9.350kWH/a
Nutzenergie hab ich keine ;-)Primärenergiebedarf ist nur ein virtueller Wert, den wirst du auf keiner Abrechnung und keinem Zähler finden.
Endenergie ist dann der Stromverbrauch für die Beheizung und Warmwasser, ohne Hausstrom.
Primärenergie = Endenergie * Primärenergiefaktor (Strom = 1,8)
also bei dir 9350 kWh/a * 1,8 = 16.830 kWh
Die 37 kWh /m²a beziehen sich nicht auf die 370 m², sondern auf die Energiebezugsfläche/Nutzfläche An. Die wird ein bisschen anders berechnet
An = 1/3 * Ve mit Ve = beheiztes Volumen inkl. Außenwände
Bei dir müssten da 455 m² rauskommen, wenn ich mich nicht vertan habe, denn rückwärts gerechnet:
16.830 kWh/a geteilt durch 37 kWh/m²a = 455 m²
Sollte auf Seite 1 deiner Bedarfsberechnung stehen.
Nutzenergie wäre dann der Wärmebedarf den deine Wärmepumpe an das Haus abgeben muss, nach Einbeziehung der Umweltwärme aus der Wärmepumpe, also die ca. 37.000 kWh.
Sollte dir aber dein Energieberater erklären können, hat er ja schließlich berechnet. Und die Abweichung sollte er dir auch erklären können, also auf jeden Fall erstmal protokollieren. Für dich selbst und als Argumentationsgrundlage für Heizi und Berater.
