ᐅ Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
Erstellt am: 20.09.22 08:02
Scout**20.09.22 09:42
NeulingXX schrieb:
ich baue gerade ein KFW 55 Haus, habe ein gedämmtes Dach und darunter ist ein Speicher (Betondecke), darunter ist Wohnraum.
Hier würde ich gern einen Estrich einplanen.
Nun zu meiner Frage reicht der Estrich zwischen Speicher und Wohnraum als Isolierung oder sollte ich eine Dämmung einbringen?
Wieviel Wärme geht mir hier verloren?
GrußIst das eine Holzbeckendecke zum Spitzboden? Vermutlich ja. Willst du das selber machen oder hast du deinen GU gefragt ob die Decke den Estrich von der Statik her auch trägt?
NeulingXX20.09.22 10:06
Scout** schrieb:
Ist das eine Holzbeckendecke zum Spitzboden? Vermutlich ja. Willst du das selber machen oder hast du deinen GU gefragt ob die Decke den Estrich von der Statik her auch trägt?EsisteinMischgeaschoß
Scout** schrieb:
Ist das eine Holzbeckendecke zum Spitzboden? Vermutlich ja. Willst du das selber machen oder hast du deinen GU gefragt ob die Decke den Estrich von der Statik her auch trägt?Ich hab eine Betondecke glaub 20cm stark.
Es ist ein Mischgeschoß Büro ist noch oben der rest Speicher.
So denke ich das die Decke ausreichend Tragfähig ist.
Aber da frage ich genau genau nochmal nach.
SaniererNRW12320.09.22 10:51
NeulingXX schrieb:
Ich hab eine Betondecke glaub 20cm stark.Bei einer Betondecke hätte ich keine echten Sorgen. Der Estrich wiegt ja "nur" ca. 100kq je qm. Eine Party mit vielen Menschen kommt im Zweifel auf größere Gewichte, die dann auch noch nicht gleichmäßig verteilt werden.NeulingXX20.09.22 10:58
SaniererNRW123 schrieb:
Bei einer Betondecke hätte ich keine echten Sorgen. Der Estrich wiegt ja "nur" ca. 100kq je qm. Eine Party mit vielen Menschen kommt im Zweifel auf größere Gewichte, die dann auch noch nicht gleichmäßig verteilt werden.Hab Nachgeschaut es ist eine Filigrandecke mit Ortbeton d=20cm C20/C25
NeulingXX28.09.22 07:52
Noch eine Frage dazu,
Falls ich keine Dämmung mache wie soll ich mit den Lüftungsrohre und Kabel umgehen.
Einfach mit eingiesen oder ?
