Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ich geh mal davon aus, dass Euer Zementestrich geschüsselt hat, ist also ungleichmässig getrocknet bzw noch nicht ausgetrocknet.
Das soll sich meines Wissens irgendwann wieder geben, wenn alle Bereiche des Estrichs vollständig durchgetrocknet sind.
Gruss Yvonne
E
EarlyBird
Hallo Yvonne, danke für deinen Hinweis, jedoch haben wir keinen üblichen Estrich sondern in Fertigbauweise wurde eine Kellerdecke aus (von oben nach unten) Schallentkopplungsplatten, dann 7cm Betonspiegel auf einer Holzverbundkonstruktion errichtet. (Wie das unter diesen Umständen passieren kann ist mir ein Rätsel.)
Bauexperte
Guten Abend,
Der Estrich steigt auf den letzten 35 cm zur Wand um 10 mm an. Wenn ich die oben erwähnte DIN richtig verstanden habe ist dies nicht zulässig,
Darüber läßt sich trefflich streiten; frage 2 Sachverständige und Du hast 3 Meinungen
Bei dem Fußboden handelt es sich um in Eigenleistung verlegtes Parkett. Gebaut wurde mit einer Fertigbaufirma.
Wer hat den Estrich bzw. die Kellerdecke abgenommen? Hast Du Erfahrung darin, Parkett zu Verlegen oder hast Du es, als für Dich machbar eingestuft?
Ja, schon besser; Danke. Du siehst wohl, was eine lückenhafte Fragestellung an Antworten erbringt. Wären die User besser informiert gewesen, wäre die ein oder andere Antwort imho anders ausgefallen.
Fehlen leider noch einige Infos
Liebe Grüsse, Bauexperte
E
EarlyBird
Kannst du das näher ausführen? Also nicht. dass es das gibt, sondern warum es zum vorliegenden Sachverhalt 3 Meinungen geben kann?
Ich vermute, der Bauleiter der Hausbaufirma.
Hast Du Erfahrung darin, Parkett zu verlegen oder hast Du es, als für Dich machbar eingestuft?
Sollte die Frage darauf abzielen, ob ich eine genügend große Dehnungsfuge gelassen habe - ja habe ich. Ansonsten verstehe ich nicht, was das mit der Beantwortung meiner eigentlichen Frage zu tun hat. Wie ich geschrieben habe, ist mir der schiefe Boden vor Verlegung des Parketts aufgefallen.
Und zwar?
Musketier
Musketier
Ich vermute mal, dass das nachfolgende Gewerk bei Feststellung des Schadens hätte nicht weiterarbeiten dürfen, da es ansonsten den Schaden übernimmt bzw. vergrößert. Da du selber sagst, dass du den Schaden festgestellt hast, kannst du jetzt nicht verlangen, dass die Estrichfirma auch den Parketrückbau und die Neuverlegung übernimmt.
Bauexperte
Weil es in der menschlichen Natur liegt? Unabhängig von Beruf oder Berufung. Es gibt keine DIN, welche nicht auch einen gewissen Spielraum an Interpretation zuließe
Du vermutest, das ist interessant. Hast Du denn beim Bauleiter unmißverständlich nachgefragt, ob die Kellerdecke überhaupt vernünftig belegbar ist oder ob Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden müssen? Es sollte doch eine Abnahme vor Beginn der Eigenleistungen gegeben haben?
Das wäre mir in dieser Deutlichkeit neu.
Aber, es abzukürzen - den "schwarzen Peter" kannst Du imho nur Dir selbst zuschreiben. Dir ist zwar der "schiefe" Boden aufgefallen, Du hast nicht sofort reklamiert, sondern munter das Parkett verlegt. Insofern trifft Dich eine nicht unerhebliche Mitschuld, am Status quo und ich bin geneigt zu vermuten, daß dem Lieferanten der fertigen Kellerdecke - im Falle eines Rechtsstreites - kein Verschulden angehaftet werden kann, weil er über einen "möglichen" Mangel erst dann von Dir informiert wurde, als es für ihn zu spät war, nachzuarbeiten. Es dürfte auch schwer werden, dem Bauleiter ein Verschulden nachzuweisen, da die Abnahme ja faktisch durch Deine EL stattgefunden hat. Ein RA wird Dir mehr dazu sagen können, wenn Du Glück hast, der RA hier auf dem Forum. Ich antworte lediglich aus meiner täglichen Praxis; fehlbar natürlich.
Juristen haben da so einen schönen Spruch: Unkenntnis schützt nicht vor Strafe
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3780 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt
1Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
2Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
3Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 224
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
6Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
7Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
8Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
9Kombination Fließen und Parkett 14
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
12Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
13Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
14Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 248
15Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? - Seite 418
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 448
20Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
