ᐅ Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt
Erstellt am: 21.04.15 22:19
EarlyBird21.04.15 22:19
Hallo alle zusammen, ich hoffe ich bin mir meiner Frage hier richtig:
Wir haben einen schiefen Estrich. Dieser steigt auf 35cm um mehr als10mm zu Wand ab. Gehen wir davon aus, dass der Mangel zweifelsfrei da ist. Auf dem schiefen Boden wurde der Bodenbelag verlegt. Dabei wurde der schiefe Boden zwar bemerkt, aber nicht als Baumangel erkannt (Unkenntnis der Sachlage).
Nach Erkennen der Sachlage wurde der Baufirma der Mangel angezeigt (per Email). Die Beseitigung wurde durch die Baufirma aber abgelehnt, mit der Begründung, dass man nichts mehr machen könne, da der Bodenbelag verlegt wurde ohne vorher den Boden zu prüfen.
Ist das so? Ist die Firma nicht mehr dafür zuständig, diesen Mangel zu beheben? Oder ist es nicht u.U. so, dass die Firma den Mangel beseitigen muss, aber nicht für die Kosten des neu zu verlegenden Bodenbelages verpflichtet werden kann?
Musketier21.04.15 22:57
Bei uns hat der Fliesenleger das geprüft und dann durfte die Estrichfirma nacharbeiten. Erst dann hat der Fliesenleger überhaupt angefangen. Ob das generell so Standard ist, kann ich nicht sagen.
Wer hat denn den Bodenbelag gelegt?
hanse98722.04.15 01:21
Bei solchen Ebenheitssachen wurde bei uns in der Firma immer gleich die DIN 18202 (Toleranzen am Bau) herausgekramt. Ich denke dort ist der Estrich und der der fertige Bodenbelag geregelt. Hab die Norm leider nicht zur Hand. Schau ob du die Norm ergoogeln kannst. Wenn der Estrich außerhalb der Norm ist, würde ich mit dem mal argumentieren!
DG22.04.15 10:00
Das klingt so doof, da würde ich sofort einen Fachanwalt für Baurecht hinzuziehen, weil ein Handwerker die Schuld auf den anderen abwälzt. Gewährleistung am Bau ist auch so vertrackt, das würde ich - obwohl ich behaupte, mich ein wenig auszukennen und ggflls. auch ohne Jurist durchsetzen zu können - nie angehen, ohne zumindest mal mit einem Anwalt für Baurecht gesprochen zu haben.
Fakt ist: es haben beide gepennt - der Estrichleger hat die Toleranz nicht eingehalten, der Bodenverleger hat es ungeprüft übernommen, falls Ihr eine Bauaufsicht habt, hat die auch gepennt ... und ihr sollt den Schaden tragen. Wenn ihr allerdings keine Bauaufsicht hattet und diese Aufgabe selbst übernommen habt, kann/wird Euch mit Sicherheit eine Teilschuld angerechnet.
Normalerweise sollte es aber zwischen den Gewerken sowas wie eine Übernahme geben, d.h., der Bodenleger darf erst mit seinen Arbeiten anfangen, wenn das vorherige Gewerk, auf das er aufbaut, abgenommen/freigegeben ist. Ob das immer so gemacht wird bzw. schriftlich dokumentiert ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber es ist auch so, dass man nicht einfach ein fehlerhaftes Gewerk übernehmen darf, wenn man fachlich in der Lage ist, das zu erkennen/prüfen.
Kann man jetzt lange dran rumtheoretisieren, aber ich glaube, ohne RA kommt Ihr da kaum weiter. Ich würde der Sache nach Rücksprache mit einem Anwalt vielleicht eine letzte Chance geben, indem ich beide Handwerker schriftlich mit Frist anschreibe, dass sie sich schriftlich zur Sache äußern und eine terminierte Schadensregulierung anbieten, also gar nicht zur Option stellen, ob sie den Schaden zu verantworten haben (beide!), sondern nur danach fragen, wann der Schaden an deren VS gemeldet und kostenfrei reguliert wird. Ggflls. Kopie direkt an die Versicherungen, die müssten ja bekannt sein.
Wenn die Frist (Max. 14 Tage) abläuft bzw. nur leere Worthülsen zurückkommen, würde ich das spätestens dann einem RA übergeben.
MfG
Dirk Grafe
Bauexperte22.04.15 13:46
für einen frühen Vogel läßt Du Dir viel Zeit, auf Beiträge zu reagieren
Fällt um 10 mm ab oder steigt an? Im letzten Stück von 35 cm oder kontinuierlich von Wand zu Wand?
Wer ist "wir" ? Ich sehe das (noch) anders
Sicheres Auftreten bei völliger Unkenntnis der Sachlage?
2x falsch; Mangel kann ich (vlt. noch nicht) erkennen, eine Mängelanzeige schickt der kluge Bauherr nicht via Mail!
Da schließt sich der Kreis ... vielleicht, vermutlich, endgültig?
Schreibe bitte etwas genauer, über welche Abweichungen im Estrich Du schreibst und auch zu den näheren Umständen Deines Vertrages: GU/GÜ oder Vergabe via Architekt.
Grüße, Bauexperte
EarlyBird23.04.15 21:31
Guten Abend,
vielen Dank für alle konstruktiven Antworten.
Ich präzisiere meine ungenauen bzw. fehlerhaften Beschreibungen:
Der Estrich steigt auf den letzten 35 cm zur Wand um 10 mm an. Wenn ich die oben erwähnte DIN richtig verstanden habe ist dies nicht zulässig, also gehe ich (wir war in diesem Fall meine Frau und ich) von einem baulichen Mangel aus. Derjenige der bei völliger Unkenntnis der Sachlage sicher Auftritt war ich selber. Bei dem Fußboden handelt es sich um in Eigenleistung verlegtes Parkett. Gebaut wurde mit einer Fertigbaufirma.
Besser?
din 18202mangelestrichbodenbelagschriftlichfliesenlegerbaurechtanwaltbauaufsichtgewerk
