ᐅ Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch.
Erstellt am: 31.01.20 06:54
Bookstar31.01.20 13:44
Bedeutet aber Sondermaß, im Zweifel dann keine Türen von der Stange.
Scout31.01.20 13:48
...oder Tauchkreissäge mit Führungsschienen. Hat beim Umbau des Hauses meines Kollegen für genau diesen Zweck dicke ausgereicht. Wenn der Türknauf dann wie hier 2 cm tiefer hängt ist das sicher noch OK.
borderpuschl03.02.20 08:58
Man kann nicht immer alle Türen einfach auf das gewünschte Maß kürzen. Je nachdem was es für Türen sind geht es oder geht nur bis zu einem bestimmten Maß oder geht gar nicht.
Maria1603.02.20 11:32
guckuck2 schrieb:
letzte Stufe mit mehr Stärke oder eben ne Leiste
Sowas würde ich niemals freiwillig machen. Auch ein einzelner Zentimeter fällt massiv auf und erhöht mMn deutlich die Unfallgefahr.
guckuck203.02.20 11:34
Also plädierst du für welche Lösung?
Maria1603.02.20 13:02
Entweder die 1,5 cm an den Türen hinnehmen (da bleibt im Altbau meiner Erfahrung nach keiner hängen, wogegen die „falsche“ Treppenstufe, die ich mit ähnlicher Höhe kenne, immer noch aus dem Tritt kommen lässt) oder die Treppe komplett anpassen lassen.
türen
