Erweiterung/Abänderung Eingangsbereich
4,80 Stern(e) 6 Votes
chr2035
In einem Bestandsbau (Einfamilienhaus) im Geltungsbereich der BayBO wird im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen auf der Ostseite, für die das 16m-Privileg gilt, ein eingeschossiger Anbau / Erweiterung des Eingangsbereichs geplant (siehe beiliegender Plan). Dies führt zu einer Erweiterung bis auf 2,4 m Entfernung an das Nachbargrundstück mit subsequent Notwendigkeit der Eintragung einer Abstandsflächenübernahme durch den Nachbarn. Gibt es Möglichkeiten diesen Anbau als untergeordnetes Bauteil auszuführen bzw. gilt dieser evtl. sogar als untergeordnetes Bauteil ?
Zu dem Plan gilt zu sagen, dass das Haus eine Länge (Nord/Süd) von 12,3 m aufweist, die untere Wand auf der Ostseite gegenüber der Bauaußengrenze (d.h. Außenwand 1. OG) im Norden leicht (d.h. ca. 0,2 m) bzw. und im Süden stärker (d.h. 1,5 m = aktueller überdachter Eingangsbereich) eingerückt ist. Die Ausrichtung auf der Abbildung ist oben Norden, unten Süden. Der Abstand des Hauses (ohne Anbau) von der östlichen Grundstücksgrenze beträgt 4,2 m im EG bzw. 4 m im 1. OG.
Grundriss eines Innenbereichs mit Windfang, WC und Küche; Türen und rote Wände markiert; Maßangaben.
RomeoZwo
RomeoZwo
BayBo Art.6 Abs. 6
Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht:
untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 m, in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und
c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben
So, bei dir Zählen m.M. aber nicht die 12,3m sondern nur bis zur Einrückung die (12,3m-2,60m) 9,7m (hat mir mal ein Architekt erklärt, ich wollte es auch nicht glauben und bin bis heute nicht überzeugt).
9,7m x 1/3 = 3,23m. Dem Plan entnehme ich, dass dein Anbau ca. 4,4m lang ist --> geht nicht!
Vielleicht würde das Bauamt ja die ganze Hauslänge als Referenz akzeptieren also 12,3m * 1/3 = 4,1m --> Geht auch nicht!
Dein Anbau darf also je nach Auslegung der Definition "Außenwand" nur entweder 3,23m oder 4,1m lang sein.
Weiterhin maximal 1,5m breit (Maß ist in Zeichnung nicht angegeben). Und der Anbau/Erker darf max. 1 Geschoss hoch sein, also nicht im DG z.B. als Gaube weitergeführt werden.
2D-Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, Windfang und WC, Maßangaben
So könntest du ohne größere Diskussion immerhin 4,1m Anbau erreichen. (WC Fenster dann zur Seite und dem Zimmer dort noch etwas mehr Platz gönnen)
I
icandoit
sollte nach einigen Änderungen kein Problem sein.
Erker etwas kuerzen Wandstaerken reduzieren.
Zitat BayBO 2021 Abstandsflaechen:
"2.
a)
b)
c)
mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,"
Wie weit tritt den der Erker hervor? Ist leider nicht vermasst.
chr2035
Vielen Dank für die Antworten, um die Nachfragen klarzustellen: Der Anbau ist eingeschossig geplant, er tritt nach aktueller Planung im EG 4,2 m - 2,43 m = 1,8 m vor der Wand hervor, gegenüber den Außenmaßen des gesamten Hauses (welche im 1. OG und Dach erreicht werden) um 4,0 - 2,43 m = 1,6 m. Anbei nochmals ein Bild um den Sachverhalt etwas klarer zu stellen. Meine Frage war auch, ob jemand Erfahrung hat, ob ein Haupteingangsbereich überhaupt ein untergeordnetes Bauteil im Sinne der Verordnung sein kann (d.h. klar kein Erker und kein Balkon).
Außenansicht eines Rohbaus: Betonpfeiler, Kette, Betontrog, gepflasterter Hof.
RomeoZwo
RomeoZwo
Bautechnisch ist es ein Erker. Ob du da drin ein Sofa, eine Badewanne oder nen Schuhschrank hast ist erstmal irrelevant.
Hier ergeben sich jetzt aber 2 Probleme:
1) 1,6m ist < 1,5m maximal zulässige Tiefe
2) So wie bisher die EG Außenwand ist, sind 4,3m deutlich über max. 1/3 der Wand (Auch wenn das Haus insgesamt 12m lang ist)
Diese Vorbauten heißen ja "untergeordnete Bauteile" weil eben max. 1/3 der Wandlänge als untergeordnet angesehen wird, d.h. durch den Erker trotzdem die ursprüngliche Wand als die Maßgebliche erkennbar ist. Mit einer weiteren Einrückung wie bei dir ist das eben nicht mehr gegeben.
Wenn es "nur" um ein Gäste-WC in diesem Bereich geht, baut dieses doch als Erker, da würden auch 3m Länge reichen ;-)
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erweiterung/Abänderung Eingangsbereich
1Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? - Seite 229
2Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 438
3Gilt Traufhöhe auch für Erker? - Seite 211
4Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
5Anbau-Planung / Änderung - Seite 1172
6Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 636
7Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen? - Seite 6212
8Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
9Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
10Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? 30
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
13Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
14Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
15Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
16Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
17Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
18Wir planen einen Anbau 24
19Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
20Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
