ᐅ Erwärmung der Zuluft im Rohr
Erstellt am: 02.10.17 03:25
Thorsten_J
Thorsten_J
02.10.17 22:16
Ds ich mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nich das ganze Haus kühlen kann, ist mir schon klar, aber dass die vorher gekühlte Luft im Rohr auf Raumtemperatur angehoben wird, macht auch den Bypass im Sommer sinnlos, oder sehe ich das falsch? Wenigstens etwas frischer Luft sollte doch ankommen.
Gem. Paul sollte eigentlich Max. 1-2 Grad Erwärmung stattfinden. Ich wollte aber mal hören, wie es anderen so geht.
Als aktive Kühlung haben wir 100m Soleleitung mit Pumpe und ein Kühlelement hinter dem ersten Zuluftfilter. Gleichzeitig funktioniert das im Winter auch als Erwärmung.
tomtom79
02.10.17 23:12
Bei uns das gleiche Problem im Sommer draußen 30 grad, im Raum trotz Verschattung 26 Grad. Aussage von der Firma Schwörerhaus, tagsüber Kontrollierte-Wohnraumlüftung zwischen 9 Uhr und 21 Uhr aus machen.... Nachts alle Fenster auf machen und Abluft einstellen.
Mycraft
03.10.17 11:57
Naja wie schon geschrieben ich sehe kein Problem. Ohne Aktive Beschattung und/oder Kühlung im Sommer werden moderne und dichte Häuser warm und bleiben es, denn dafür Sind diese ja primär gebaut.
Die Sonne ist nun mal da und sobald die Wärme drin ist dann bleibt Sie im Haus. Dafür ist ja die Dämmung, WDVS oder was immer man am Haus hat.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist primär zur Belüftung da, und das macht Sie ja auch. Mit der warmen Luft von draußen hat man aber eben einen zusätzlichen Faktor, welcher das Haus im Sommer anwärmt neben der Sonne. Durch die leichte Vorkühlung der Luft mittels Erdwärmetauscher Oder Sole gewinnt man ein paar Grad, aber das verlängert die Aufheizzeit des Hauses nur marginal. Sobald die Wärme jedoch drin ist, ist Sie eben drin und bleibt.
Mit dem Bypass kommt wenigstens die Luft von draußen hinein (welche Temperatur diese auch haben mag) ohne die Wärme aus dem Haus durch den Wärmetauscher auch noch zurückzuführen, denn das will man ja im Sommer ganz und gar nicht.
Thorsten_J
03.10.17 12:24
Genau, das meine ich ja, nur das die Luft vom Bypass trotzdem im Rohr um bis zu 10 Grad angewärmt wird (bis zur Raumtemperatur), das kommt mir komisch vor.
Mycraft
03.10.17 14:14
Warum? Wenn dein Rohr innerhalb der beheizten Hülle liegt und keine aktive Kühlung besitzt, warum sollte da kühlere Luft rauskommen?
Wenn die Luft vorher abgekühlt wurde durch den Soletauscher, danach jedoch wieder durch das etwa 26 Grad warme Gerät muss und dann durch die 26 Grad warmen Rohre, dann wird die Luft eben dadurch wieder angewärmt und sobald Sie dann auf die Raumluft trifft ist es sowieso vorbei und alles ist wieder homogenisiert.
Thorsten_J
14.10.17 06:12
Ok, vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte allerdings schon erwartet, dass zumindest etwas kühlere Luft raus kommt.
Wofür hab ich denn eine teure Lüftung mit Wärmetauscher und Bypass, wenn die Speicherkapazität von Luft eh gering ist und alles eh im Rohr erwärmt wird? Klingt fast nach einem Perpetuum Mobile
rohrwohnraumlüftungkühlungraumtemperaturerwärmungwärmetauscher
