Lüftung_KWL_30.01.18 20:41Danke für alle Antworten.
Ich prüfe am Wochenende die Dichtheit der Wanddurchführung und dichte ggf.. mit Silikon von innen und außen ab.
DIe Zarge hatt ich schon mal mit SIlikon abgedichtet, weil ich dachte dass es dort "zieht". Brachte aber keine Abhilfe.
Ob die Zarge anliegt oder einen Hohlraum hat prüfe ich dann auch noch mal.
Lüftung_KWL_30.01.18 20:48Ach noch was anderes: wie mache ich die Sauerei am besten Sauber?
Sagrotan Schimmel entferner aus dem DM?
Baumfachmann30.01.18 23:27Am wirksamsten sind Schimmelvernichter die cChlorhaltig sind. Wichtig lange einwirken lassen und die Anwendung wiederholen.
Wenn du so etwas nicht bekommst dann ist mellerud auch nicht schlecht auch hier die Anwendung wiederholen auch wenn nichts mehr zu sehen ist.
Der Schimmelemtferner von sSagrotan ist auch nicht schlecht wenn du chlorhaltige nicht bekommst
Baumfachmann30.01.18 23:30Zum Abdichten wenn möglich Pu Schaum
Lüftung_KWL_09.11.18 15:19So, etwas verspätet meine Rückmeldung:
Es ist trocken!!!
selbst bei eisigen Temperaturen.
Es hat definitiv an dem kleinen Luftspalt des Außenrohres gelegen.
Vielen Dank für eure Tipps!
Es ist trocken!!!
