Erfahrungen mit Dielen (Boden)
Katha28
hallo
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Dielenboden gemacht?? seit ihr zufrieden? kann man Dielen auf Fußbodenheizung machen?
Vielen Dank für die Antworten
nordanney
Hab zwar keine Erfahrungen mit Massivholzdielen, jedoch mit Fertigparkett. Dieses ist vollflächig verklebt worden - natürlich auf Fußbodenheizung.
Fühlt sich nicht so warm an (die Temperatur im Raum ist aber ganz normal), wie z.B. im Flur mit Granit, ist dafür aber deutlich fußwärmer, wenn die Heizung nicht an ist.
Probleme gibt es keine, so dass wir in unserem Neubau auch über 200qm Holz auf den Boden kleben werden. Achte nur darauf, dass die Diele fußbodenheizungsgeeignet ist (ist abhängig von der Holzart und der Dicke der Dielen).
milkie
Man kann heutzutage alle Bodenbeläge auf Fußbodenheizung legen. Man muss nur beim Kauf darauf achten, dass man das richtige Material kauft.
Aber bei eurem qm-Preis sind sicher keine Dielen, Parkett oder ähnliches drin. Das kommt teuer im Aufpreis!
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Dielen (Boden)
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
3Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung - Seite 528
4Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
5Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
6WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
7Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
8Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
16Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
20Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
