Würde dir auch zu Gas raten evtl mit bisschen Solar auf dem Dach....wir haben uns für Luftwärmepumpe entschieden da es kein Gas gibt. Erdwärme da war die Bohrung leider so viel teurer, dass es absolut nicht ins Budget gepasst hat im Vergleich zu anderen heiztechniken....Leider.
13k Aufpreis erscheint mir viel für Pinneberg, aber natürlich gegenüber Gas, nicht gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpe (was üblicherweise die Entscheidung ist, vor der Bauherren stehen). Sind diese 13k der Aufpreis, den Kage haben will? Dann zieh davon mal noch die Kosten für den Gas-Hausanschluss ab, die sparst du. Das BAFA zahlt für Solewärmepumpen zudem einen Zuschuss von je nach konkreter Ausführung ca. 5k, die musst du auch noch abziehen. Und (falls ihr keinen Ofen plant) muss auch der Schornsteinfeger nicht kommen, was nicht nur ein finanzieller Punkt ist sondern auch ein Komfortgewinn. So groß wie erstmal gedacht ist der Abstand nicht, wenn man alles bedenkt. Die Projektion der laufenden Kosten in die Zukunft bleibt allerdings immer eine Glaubensfrage, besonders, weil bei euch verschiedene Energieträger in der Auswahl sind.
