Erdwärmekollektor wenn sowieso 1m aufgeschüttet werden muss?
Aloadihoa
bisher war ich ziemlich sicher auf der Schiene, dass ich eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie und (aus Komfortgründen) eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WR in meinem Neubau einsetzen will.
Erdwärme mit Tiefenbohrung war mir zu teuer und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat mich vom Konzept im Winter nicht überzeugt.
Jetzt muss aber mein Grundstück sowieso ca 1m oder 1,2m aufgeschüttet werden. Es ist ca 500m2 groß und der Boden ist sandig, Bodenklasse 3.
Der Mutterboden muss ja vor dem Aufschütten erstmal beiseite geschoben werden, keine Ahnung in welcher Tiefe. Was haltet ihr davon, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mit Erdwärmekollektor verlege? Würde sich das nicht anbieten? Wie schneidet diese Technik bzgl Effizienz und Anschaffungskosten im Vergleich ab?
Grüße
Aloa Dihoa
Sebastian79
Guest
Du musst Heizlastberechnung des Gebäudes kennen, dann natürlich auch die überbauten Flächen.
Wir hatten das erst auch vor, aber es wäre bei nicht gegangen - unser Grundstück ist nur etwas größer, aber der Wärmebehandlung wäre darüber nicht zu Decken gewesen.
Wenn es doch passt, ist die Effizienz ähnlich zu einer Tiefenbohrung und die Anschaffungskosten ein Witz - je nachdem, ob Du da was selbst machst. Auf das Verlegen der meist 300m PE-Rohr hätte ich mittlerweile keine Lust mehr :D
O
oleda222
Sebastian hat schon das meiste gesagt, ich fand es nicht so dramatisch die Rohre zu verlegen, man muss sich aber sehr gut drauf vorbereiten und Helfer haben.
Ob es nun gerade bei Dir überhaupt funktioniert kannst Du im von Sebastian genannten Forum sehr gut nachlesen und überprüfen.
Weiterhin solltest Du Dir da sowieso mehrere Stunden Zeit nehmen um Dich einzulesen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmekollektor wenn sowieso 1m aufgeschüttet werden muss?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 857
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 334
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
7Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 526
8Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Machbarkeit Einfamilienhaus + Grundstück 400.000 € - Seite 1589
13Zeitversetzte Grundstück- & Einfamilienhaus-Finanzierung - Seite 217
14EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück - Seite 220
15Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 634
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 599
17Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
18Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
19Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
20Heizungserfahrungen im Vergleich für Neubau 14
