Erdwärmekollektor wenn sowieso 1m aufgeschüttet werden muss?
Aloadihoa
bisher war ich ziemlich sicher auf der Schiene, dass ich eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie und (aus Komfortgründen) eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WR in meinem Neubau einsetzen will.
Erdwärme mit Tiefenbohrung war mir zu teuer und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat mich vom Konzept im Winter nicht überzeugt.
Jetzt muss aber mein Grundstück sowieso ca 1m oder 1,2m aufgeschüttet werden. Es ist ca 500m2 groß und der Boden ist sandig, Bodenklasse 3.
Der Mutterboden muss ja vor dem Aufschütten erstmal beiseite geschoben werden, keine Ahnung in welcher Tiefe. Was haltet ihr davon, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mit Erdwärmekollektor verlege? Würde sich das nicht anbieten? Wie schneidet diese Technik bzgl Effizienz und Anschaffungskosten im Vergleich ab?
Grüße
Aloa Dihoa
Sebastian79
Du musst Heizlastberechnung des Gebäudes kennen, dann natürlich auch die überbauten Flächen.
Wir hatten das erst auch vor, aber es wäre bei nicht gegangen - unser Grundstück ist nur etwas größer, aber der Wärmebehandlung wäre darüber nicht zu Decken gewesen.
Wenn es doch passt, ist die Effizienz ähnlich zu einer Tiefenbohrung und die Anschaffungskosten ein Witz - je nachdem, ob Du da was selbst machst. Auf das Verlegen der meist 300m PE-Rohr hätte ich mittlerweile keine Lust mehr :D
O
oleda222
Sebastian hat schon das meiste gesagt, ich fand es nicht so dramatisch die Rohre zu verlegen, man muss sich aber sehr gut drauf vorbereiten und Helfer haben.
Ob es nun gerade bei Dir überhaupt funktioniert kannst Du im von Sebastian genannten Forum sehr gut nachlesen und überprüfen.
Weiterhin solltest Du Dir da sowieso mehrere Stunden Zeit nehmen um Dich einzulesen.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmekollektor wenn sowieso 1m aufgeschüttet werden muss?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
7Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
