Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Prager91
Generell zaubert ein Enthalpie-WT aber auch keine Luftfeuchtigkeit her, es wird eben nur weniger rausgelüftet bzw. der Zuluft wieder zugeführt.
eine 4- oder 5-köpfige Familie die viel wäscht, duscht, badet, kocht, etc. kommt da auf andere Werte als der Pärchen-Haushalt mit zwei voll berufstätigen.
Kann schon sein - nichtsdestotrotz denke ich, dass ich mit diesem Bauteil meine Luftfeuchtigkeit wenigstens etwas verbessere. Somit warte ich nun auf dein Einbau und hoffe auf etwas mehr als 40% zukünftig :)
halmi
wir sind so als 4-köpfige Familie bei 45°, als Hausnummer. Hatten den Enthalpietauscher auch nachgerüstet, lagen vorher ohne bei <30°.
Prager91
Was nehmt ihr sonst noch so für Einstellungen an eurer Lüftungsanlage vor?
Grundsätzlich Stufe 1/2, hier schaue ich eben was gebraucht wird.
Und den Bypass, den ich für den Sommer aktiviere (bzw. mit automatischer Sommer-Erkennung). Der richtet sich an der Außentemperatur.
Im Winter stelle ich die Temperatur etwas höher ein (ca. 23°C) und im Sommer halt auf ca. 18°C und da ist der Bypass dann aktiviert.
Ansonsten habe ich auch keine weiteren Einstellungen gefunden, die man beachten sollte, bzw. auch Jahreszeitenbedingt ändern sollte.
halmi
die Anlage läuft 365 Tage im Jahr bei uns auf Stufe 2 mit einer Leistung von 205m³/h. Bypass kannst du vergessen, der ist für den Winter komplett uninteressant da niemals die Abluft wärmer als die Außenluft sein wird. Komforttemperatur steht standardmäßig auf 20°.
Wenn das Zeug neu ist fummelt man da gerne dran rum :)
Prager91
Bypass ist ja auch eher für den Sommer gedacht, oder? Im Winter sehe ich hier auch keine Vorteile, weshalb ich dann die Temperatur nach oben stelle - dann wird er so oder so nicht aktiv.
Ja ich les mich da immer gern ein in diese Thematiken um zu schauen, ob man etwas optimieren kann :D
Die Lüftungsanlage ist da technisch aber doch einfacher gestrickt als die Heizung - das ist teilweise echt eine Wissenschaft für sich...
Aber gut - dann kann ich das Lüftungsthema erstmal getrost beiseite schaffen und die Anlage einfach "arbeiten lassen" :D
debaser
debaser
Ja, der Bypass ist für den Sommer. Damit man nachts ggfs ein bisschen Kühle Luft ins Haus bringt.
Ich hab bei mir mit dem Volumen noch rumgespielt, das war initial viel höher eingestellt. Auch um die 200m³. Jetzt bin ich tagsüber bei 150m³ und nachts bei 90m³ und die Luft ist trotzdem ausreichend 'frisch'.
Weniger Volumen spart Strom und führt zu mehr Luftfeuchtigkeit ;)
Zuletzt aktualisiert 11.05.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11195 Beiträgen
