Elektroheizung/Infrarotheizung, Stromverbrauch
Nargi
Gesperrt
Hallo!
Bin neu hier, also hoffe ich, dass ich hier richtig poste :)
Wir sind gerade dabei, unseren Keller auszubauen (altes Haus, war bis vor Kurzem nur mit Erde "ausgelegt", keine Heizung, keine Installationen, etc.) - und der soll jetzt eben ein Hobbyraum werden.
Was wir dort nicht brauchen ist Wasser, Licht bzw. Strom gibt es glücklicherweise aber schon.
Jetzt sind wir auf der Suche nach ner Heizung und da ein Umbau mit Heizkessel etc. ein halbes Vermögen kosten würde, war die einfachste Alternative Elektro.
Jetzt die Frage dazu:
Elektro normal ist ja schweineteuer, jedoch hab ich jetzt im Internet mehrfach gelesen, dass Infrarot hingegen trotz auch Elektro recht günstig sein soll. Hat jemand so eine Heizung bereits im Betrieb?
Wie sieht's denn tatsächlich mit dem Stromverbrauch aus?
Welche Händler sind denn empfehlenswert? Gibt ja jede Menge Billigzeug im Baumarkt und dann noch einige mit scheinbar besserer Quali...
Ist Infrarot eigentlich bedenklich?? Lese da auch einmal so, einmal so...
Dank euch schon mal!
lg,
Nargi
€uro
...Macht in der Theorie auf jeden Fall Sinn, ...
Wer an derartiges Werbegedöns glaubt, ist selbst Schuld ;-) E-Infrarot ist bestenfalls als zeitlich begrenzte Zusatzquelle sinnvoll, nicht jedoch als alleinige Wärmequelle insbesondere bei den hohen Raumheizlasten eines Altbaus!
v.g.
JH-CADArchitekt
Kommt drauf an! Im Passivhaus würde ich es auch als alleinige Waermequelle ueberlegen, da der Waermebedarf zu gering ist, dass sich ein System mit hohen Anschaffungskosten lohnt. Im Altbau auf keinen FALL! Hier ist der Waermebedarf zu gross und damit auch die Unterhaltskosten. rechne doch mal nach!
Die niedrigere Raumtemperatur bei Strahlungsheizungen ist auf die operative Raumtemp. zurueckzufuehren! Der Mensch empfindet das Mittel aus Oberflaechentemp und Raumlufttemp. Wieviel du nun durch Infrarot-Heizung gegenueber einer normalen Radiator-Heizung absenken und Einsparen kannst, kannst du Dir selbst errechnen. Mehr als 1-2°C sind da nicht drin! Also nicht wirklich etwas zum sparen!
JH-CADArchitekt
Genau wie €uro sagt! Un im Gegenzug auch je weniger Heizbedarf ich habe (z.B. Passivhaus), umso weniger muss ich auf die Effizienz meiner Anlage schauen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroheizung/Infrarotheizung, Stromverbrauch
1Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? - Seite 1177
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Neubau-Heizung? 13
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
