Einzelne Treppenstufen lackieren
Muckelbue
Hallo liebe Leut,
ich habe folgenden Fall und erhofft mir eure Hilfe.
Ich habe ein Haus gekauft, in der eine Harfentreppe mit, ich nehme an Buchenstufen verbaut ist. Eine davon musste ich abschleifen, da diese total versaut war.
Womit lackiere ich die wieder um auf den Farbton der anderen zu kommen?
Einfacher Parkettlack vermute ich mal nicht, da sie ja dann immer noch heller sein wird. Womit sind die anderen Stufen behandelt worden?
Anbei mal ein Bild.
Ich danke euch im Voraus
Spiralförmige Holztreppe mit schwarzem Metallgeländer im hellen Innenraum, Blick von unten.
Von oben sichtbare helle Holztreppe mit geraden Stufen, Wand links.
Spiralförmige Holztreppe im Innenraum, helle Holzstufen, Blick von oben auf Stufen
Tolentino
Tolentino
Das lässt sich so auf den Fotos kaum sagen, da gibt es ja Myriaden an Möglichkeiten.
Das könnte sich ein Fachmann vielleicht vor Ort anschauen, aber der macht das nicht kostenlos (oder sehr selten).
Eins aber kann ich dir mit Bestimmtheit sagen: Wenn du es erstmal so lässt, dunkelt das natürlich nach.
War denn das Abschleifen so ein großer Aufwand, dass alles abzuschleifen völlig außer Frage steht?
Dann kannst du die neue Farbgebung auch selbst bestimmen.
Muckelbue
Danke schonmal für diese Antwort.
Hab mich ja schon versucht selbst schlau zu machen.
Ob die gebeizt sind und dann lackiert oder nur lackiert.
Hab nur diese eine Stufe.
Ja es sind insgesamt 28 Stufen und an einer Stufe war ich schon 1,5 Std dran. Nach der selbstständigen Kernsanierung unseres Hauses hab ich da echt keine Lust mehr drauf alles abzuschleifen. Den Gedanken habe ich nämlich verworfen nach der einen Stufe.
Muckelbue
Zumal es ja auch so echt mies aussieht und unbehandelt ist.
Was denkst du denn sind so die gängigsten Methoden bei einer Doppelhaushälfte aus 2001?
Tolentino
Tolentino
Ich habe leider vergessen, was der Treppenbauer genau zu mir gesagt hat. Es gibt geschlossen(porige) Hölzer und offenporige Hölzer. Je nachdem kann man ölen und beizen oder eben eher nicht. Wenn ich mich recht erinnere gehört Buche zu den eher geschlossenporigen Hölzern, die man nicht so gut ölen und beizen kann. Wenn der Treppenbauer das damals beherzigt hat, ist es wohl eher lackiert. aber sicher kann dir das wohl nur jemand vor Ort sagen, der sich ein bisschen damit auskennt. Ist es denn sicher Buche?
Muckelbue
Würd ich jetzt mal so sagen.
Ist ja denke ich mal das gängigste. Bin ich jetzt mal bon ausgegangen. Bin zwar nur Dachdecker, aber hoffe damit richtig zu liegen. Irgendwie sieht das aus wie einfach nur Klarlack. Fraglich nur ob die geschliffene Stufe mit einfachem Klarlack die gleiche Farbgebung bekommt. Fachmann oder ausprobieren....
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 489 Themen mit insgesamt 4519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einzelne Treppenstufen lackieren
1Wohnbereich mit Stufe 10
2Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
3Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
4Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
5Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
7KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
8Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
9Preisunterschied Buchentreppe geölt oder lackiert 14
10Kragarmtreppe hält nicht, Treppenbauer ist kein Treppenbauer 31
11Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen - Seite 210
