ᐅ Einschätzung Angebot Einfamilienhaus vom örtlichen Bauunternehmen
Erstellt am: 13.06.18 14:14
Egberto13.06.18 16:02
Baustrom und Bauwasser haben wir den Vorteil, dass wir gegenüber wohnen, da kann man vielleicht etwas abzweigen. Sanitär sehe ich genauso, Elektro sehe ich jetzt kein Problem: 6 Doppelsteckdosen in der Küche z.B. empfinde ich als ausreichend oder liege ich da so daneben?
Bodenanalyse habe ich noch nicht in Auftrag gegeben. Nach 50-80 cm kommt die Gründungsfähige Schicht, davon 30-50 cm Mutterboden. Ich werde den Aushub verteilen und das Grundstück damit begradigen, es hat 900 m2 Fläche.
Wir haben einen Regenwasserkanal, an den wir uns anschließen. Revisionsschächte muss ich im Blick haben. Regenwasserleitungen sind in der Bauleistungsbeschreibung drin und auch Fallrohre. Ich bin davon ausgegangen, dass das wie üblich aus dem Hauswirtschaftsraum raus bzw. Bis 1m zum Boden geführt wird, aber auf alle Fälle klärungsbedürftig, vielen Dank!
11ant13.06.18 17:08
Egberto schrieb:
Habe ein Angebot für ein Einfamilienhaus mit circa 175 m² Wohnfläche/ Nutzfläche vorliegen.
Wer hat denn da die Planung gemacht, bzw. was waren Deine Vorgaben ?
Das sieht ja aus, als hätte man ein Reihenmittelhaus frei gestellt, so daß es nun immerhin auch an den Seiten Fenster haben kann. Aber ein Reihenhausgrundriss bleibt es, und da ginge bei gleichen Kosten auch Schöneres.
Egberto13.06.18 17:25
Nach Grundrissdiskussion war zwar nicht gefragt, aber bedingt durch die vier Schlafzimmer ist man doch beschränkt, wenn es keine 190+x qm sein sollen. Aber wenn Du mir einen alternativen Grundriss zeigen kannst, gerne!
Kekse13.06.18 23:23
Ohne die genaue Formulierung der Bauleistungsbeschreibung gelesen zu haben (geht hier gerade nicht), daher weiß ich nicht, was evtl. extra genannt ist. Ich zähle einfach mal typische Elektrogeräte in der Küche durch:
-Kühlschrank
-Backofen
-Mikrowelle oder Dampfgarer oder gar beides
-Dunstabzug
-Schrank- oder Arbeitsplattenbeleuchtung, ggfs. sogar mehrere Anschlüsse nötig
-evtl. Gefrierschrank
-Kaffeemaschine
-Spülmaschine
-Radio
-evtl. Brotschneidemaschine
-evtl. Küchenmaschine und/oder Thermomix
-evtl. Toaster
Damit komme ich schon locker auf 12 Steckdosen, die permanent belegt sind. Kein Platz, einen Pürierstab anzuschließen oder ein Waffeleisen oder gar Reserve für etwas temporär-permanentes wie einen Babyflaschensterilisator oder was-weiß-ich, was im nächsten Jahrzehnt cooles erfunden wird, was noch eine Steckdose mehr nötig machen wird. Oder auch nur für "diese beiden Steckdosen sollen aber nicht genau nebeneinander liegen, das ist unpraktisch" oder "dieser elende Stecker blockiert die Nachbardose" (6 Doppeldosen sind nicht dasselbe wie 12 einzelne)
Aber vielleicht benutzt du ja viel weniger Geräte als ich, das weißt du nur selbst…
does0214.06.18 08:07
Wir haben im ganzen Haus über 100 Steckdosen bei ähnlicher Größe, die Küche hat 20.
Fuchur14.06.18 09:32
Das ist auch eine übliche Größe, 100-120 Steckdosen. Wir haben nach aktueller Planung inkl. Keller, Garage und Außen insgesamt 170.
steckdosenküchebauleistungsbeschreibung
