Einfamilienhaus - Daikin Altherma 3 Ech2O - keine Ahnung wie Heizung
Skorpi-Haus
Hallo Zusammen,
wir haben unser Traumhaus Schlüsselfertig bauen lassen.
Es wurde eine Daikin Altherma 3 ECH2O Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außengerät und Fußbodenheizung eingebaut.
Wir haben ca.. 178 m² Wohnfläche einschl. Technikraum und keinen Keller.
Naiv wie wir waren - wir dachten stets es gibt dann in jeden Zimmer einen Regler wo wir dann für das jeweilige ZImmer einstellen welche Temperatur an Wärme wir hier gerne hätten. Wohnzimmer sollte wohl mal wärmer sein als ein Schlafzimmer, Kinderzimmer sollte auch wärmer sein, Gästezimmer nur ab und an.
Nun mußten wir bei Übergabe feststellen, daß diese Regler zum Drehen (Fa. Cosmo) zwar bis 30 Grad anzeigen, aber eigentlich nur ein und aus schalten.
Es wird hier gar nichts mit Temperatur eingestellt.
Am Hauptgerät stellt man z.B. derzeit 21,5 Grad ein, dann hat man in dem Zimmer wo eingeschaltet ist 21,5 Grad.
So nun haben wir viele Fragen - weil wir uns hier blöderweise auf den Hausbauer verlassen haben, zwar alles bestens glatt lief, aber wir nun gar keine Ahnung haben.
Bei der Einweisung hieß es auf zig Frage nur, das wird schon immer so eingestellt und hat sich bewährt.
Oder dann der tolle Standard-Satz: Dass müssen Sie dann nachlesen
Da kommen Sie im Lauf der Zeit schon dahinter.....
Ha ha ha....
Also mal die Fragen:
- Neubau, noch Rest-Baufeuchte, das ist klar, gerade im 1. Winter / schaltet man dann die Fußbodenheizung in jeden Zimmer ein???
- macht es mehr Sinn wenn man für leider viel Geld für jedes Zimmer Regler nachrüstet zum Temperatur einstellen?
- Wenn ja muß dann die Temperatur am Hauptgerät höher sein?
- Warum ist es im EG in der Küche, 25 m² (Fliesenboden) stets ordentlich warm mit 22,8 Grad und im 1. OG im Kinderzimmer (27 m²) mit nur 20,5 Grad recht kühl, so daß wir hier immer einen elektrischen Heizer mit rein stellen?
- stimmt es daß die Daikin Altherma nicht an die Photovoltaikanlage anzuschließen ist??? Wenn dann ginge nur eine Solarthermie. Das haben wir auch erst nach Abschluss der Einbauarbeiten erfahren. Wir haben eine Photovoltaik am Dach und dachten die unterstützt die Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber nein geht ja nicht, diese läuft nun über einen extra Zähler und Wärmepumpenstrom.
Wir hatten bisher im alten Haus all die Jahre eine Gasheizung und Heizkörper in jedem Raum.
Wir haben ehrlich gesagt mit Fußbodenheizung überhaupt keine Ahnung und dachten eben naiv blöd, dass wird uns dann schon bei der Hausübergabe erklärt, was leider nicht der Fall ist.
Nun wohnen wir seit 4 Wochen im Traumhaus und haben leider keine Ahnung und hoffe hier etwas schlauer zu werden.
DANKE !!!
Eigentlich gibt es eine Einweisung bei Übergabe bzw vom Heizungsmonteur davor. Eine Bedienungsanleitung sollte bei Euch auf (auf der Heizung?) zu finden sein.
Die meisten finden Einzelregler blöd (anscheinend Euer Häuslebauer auch), bei uns waren sie mit drin, und ich benutze sie auch.
Diejenigen, die sie blöd finden, machen alles über die einzelnen Ventile. Da sollte man mal etwas nachjustieren, das heisst, der Durchlauf jedes einzelnen Heizkreises wird eingestellt. Da die Fußbodenheizung eh träge ist, kann man nicht für wenige Stunden am Tag hoch oder runter schalten, sondern es bleibt eher im Schlafzimmer zB bei weniger Durchlauf=kühler, im Wohnbereich größeren Durchlauf =wärmer. Einmal richtig eingestellt, dann bleibt das auch.
Da finden sich hier bestimmt andere, die es besser und nicht so naiv erklären können.
Gibt es eine Lüftungsanlage?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Fußbodenheizung sollte immer durchlaufen nicht nur im 1. Winter und nicht nur im 2. Immer und in allen Räumen. Am besten die Einzelraumregler gänzlich entfernen und die Anlage hydraulisch sowie thermisch abgleichen lassen, so dass diese durchlaufen kann.
Nein das macht überhaupt keinen Sinn in modernen Niedrigenergiehäusern.
Unterschiedliche Bodenbeläge, unterschiedliche Wärmeverluste(z.B. kommt oben das Dach dazu), unterschiedliche Durchfluss-raten und ggf. unterschiedliche Verlegeabstände der Fußbodenheizung. Und die Verglasung, Lüftung usw. spielt auch noch mit...aber alles nur Mutmaßungen. Du musst erzählen was da bei dir so los ist. Nur die beheizte Fläche ist leider wenig aussagekräftig.
Du speist deinen Strom ein und bekommst diesen vergütet. Kaufst dann den benötigten Strom ein. Was willst du mehr?
Skorpi-Haus
-Einweisung gab es - war ein Fiasko / entweder nur der Satz: das haben wir immer so eingestellt, das hat sich bewährt oder die Info - könnt ihr nachlesen
- das mit den Ventilen ist interessant zu wissen - DANKE !!!
- NEIN wir haben keine Lüftungsanlage
Die Erklärung war nicht naiv, wir haben es verstanden und DANKE - wir sammeln nun Info ehe wir nochmals an den Häuslebauer heran treten und eine vernünftige Einweisung verlangen.
Skorpi-Haus
okay -aber was bedeutet hydraulisch oder thermisch abgleichen?
Ist damit gemeint die einzelnen Ventile entsprechend einstellen zu lassen?
Wir haben kein Niedrigenergiehaus - wie haben normales Ziegelhaus bauen lassen mit 36er Ziegelwänden und es wurde uns gesagt, es käme irgendwo zwischen KW 55 und KW 70
Also die Verlegeabstände sehen ziemlich gleich aus, wir haben das beim Bau betrachtet und auch Bilder gemacht. Hier sieht man keine Unterschiede in den Abständen.
Es ist eine 3-Fach Verglasung in den Fenstern
KEINE Lüftungsanlage / Küche und Eingangsbereich sind Fliesen, ansonsten Laminatböden
Decke im OG ist gedämmt / das 1. OG ist ein Vollgeschoss / darüber ist der Dachboden, dieser ist ungedämmt, aber eben die Decke
Blow-Door-Test war perfekt, keinerlei Beanstandungen. Haus mit 0,29 angeblich super dicht
Wir kennen es eben aus den letzten Jahren im alten Haus, da wo es warm sein soll, Heizung aufdrehen. Schlafzimmer war eben nie aufgedreht. Im Winter waren halt die Türen offen, so daß eine gewisse Grundwärme auch im Schlafzimmer war. Klar regelmässig lüften. Wir sind eben völlig verunsichert wie man nun mit einer Fußbodenheizung richtig heizen soll. Wir wollen nun Info´s sammeln ehe wir nochmals den Heizungsbauer kommen lassen.
Das ist schon klar - aber noch besser wäre es ja wenn man auch noch die Luft-Wasser-Wärmepumpe bedienen könnte.
Wir haben etwas bedenken ob eben die Kosten für den Wärmepumpenstrom dann gigantisch werden wenn mal echt alles beheizen soll.
nordanney
Doch, habt Ihr damit.
Lies mal Wikipedia. Da steht es gut erklärt. Aber Grundstück. geht es darum, die Volumenströme der einzelnen Räume/Heizkreise nach den VOR Einbau der Heizung errechneten Werte einzustellen, damit die Heizung effektiv läuft und in den einzelnen Räumen die geplanten Temperaturen erreicht werden.
Den Nachweis würde ich mal von Eurem Bauunternehmen anfordern.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Daikin Airconditioning Germany GmbH gibt es 15 Themen mit insgesamt 65 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Daikin Altherma 3 Ech2O - keine Ahnung wie Heizung
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 319
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
6Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
10Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
12Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
13Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
14Steuerung Fußbodenheizung 19
15Wie regelt man eine Fußbodenheizung in Neubau Erstbezug? - Seite 212
16Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 318
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Zu warmes Schlafzimmer 13
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
