wir planen ein Einfamilienhaus am relativ steilen Hang (Nord-Bayern). Anbau ist vorgeschrieben und die Hausform durch das vorhandene Nachbarhaus vorgegeben.
Besonders ist, dass wir das Wohnen im OG planen um direkten Terrassenzugang zu haben. Zusätzlich wollen wir das OG ohne Geschossdecke - also firsthoch offen gestalten (also keinen DB, Spitzboden etc.)
Uns gefällt der Entwurf sehr gut. Wir sind uns der Treppen bewusst (zB Einkäufe tragen etc, Wasser gibts aus dem Quooker 😉...) trotzdem gefällt und die Möglichkeit einer Terrasse im oberen Bereich.
Wir haben bereits ein Angebot schlüsselfertig vom GU, inkl unserer Wünsche (Parkett, 4m Hebeschiebetür, 3x Bad) und Außenanlagen erhalten und könnten jetzt loslegen. Wir sind nun gespannt was die Profis hierzu sagen, ob wir hier kritische Punkte übersehen - wir würden es so bauen lassen!
Größe des Grundstücks: 600m2 (bereits vorhanden)
Hang: Ja, steil
Grundflächenzahl: 0,4 - 0,7
Geschossflächenzahl: 0,47
Baufenster, Baulinie und -grenze: durch Nachbar vorgegeben
Randbebauung: ja
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 VG + UG
Dachform Satteldach
Stilrichtung: Modern
Ausrichtung:
Maximale Höhen/Begrenzungen: keine
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Einfamilienhaus Satteldach
Keller: ja
Geschosse: 2
Anzahl der Personen: 2 Erwachsene (Mitte 30) + 2 Kleinkinder
Raumbedarf im EG, OG
Büro: 4 Tage Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: wenig
offene Küche, Kochinsel: offene Küche mit Küchenblock
Anzahl Essplätze: 8-10
Kamin: Nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Garage im UG
Nutzgarten, Treibhaus: aktuell noch nicht, evtl später
Von wem stammt die Planung: Grundlagen aus vorhandenen Grundrissen aus dem Internet + persönliche Anpassungen + Anpassungen mit Planer von GU
Was gefällt besonders? Warum?:
+ Offenes OG mit hohen Decken
+ separate Eltern Suite
+ separates Kinderbad
Was gefällt nicht? ....eher Kompromisse die wir akzeptieren
- Eher knapper Platz zwischen Treppenaustritt und Antritt im EG
- Kinderbad ohne Tageslicht
Preisschätzung laut Architekt/Planer: Angebot GU 750.000 inkl Keller, Nebenkosten, Einrichtung, 100.000 Außenanlagen + Bodenarbeiten
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung 750.000
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Startpunkt war gefundener Plan von einem Fertighaus im Internet, wir haben dann EG und OG getauscht
Sonstiges:
Wir werden einen Aufzugsschacht (ohne Aufzug) vorbereiten lassen, dieser wird in den Geschossdecken ausgespart und führt über Garage → Kinderbad → Speiß nach oben.
Danke für euer Feedback
Hang: Ja, steil
Randbebauung: ja
Dachform Satteldach
Ausrichtung:
weitere Vorgaben
Keller: ja
Geschosse: 2
Kamin: Nein
Sonstiges:
hanghaus202302.04.26 11:07Danke @ypg. Genauso sieht es aus. Die SM ist doch so nicht zu genehmigen. Mal abgesehen von den Kosten 3m hohe SM? Ich würde da eine abgetreppte SW aus Gabionen planen. Dann kommst bei 3m Abstand raus. Ist Alles eine Frage des Budgets.
Kannst Du mal bitte die SM bis zur SM des Nachbarn vorziehen und den Sichtschutz auch. Dann siehst eher die Wunschvorstellung.
hanghaus202302.04.26 11:56Barnaby schrieb:
Als bevor es hier in die falsche Richtung gehtDie Richtung steht mMn fest. Das Budget reicht nicht.
hanghaus2023 schrieb:
Kannst Du mal bitte die SM bis zur SM des Nachbarn vorziehen und den Sichtschutz auch. Dann siehst eher die Wunschvorstellung.Das kann ich sehr wohl, habe aber die Planung übernommen, sodass man auch sieht, dass da eine Lücke klafft. Die ist hier leider auch grün, da ich auf einfache Mittel beim Tool zurückgreife.
Die Terraüberdachung und der Sichtschutz passt mit den 4 Metern.
Und IST und SOLL (Hang nebenan unberücksichtigt)
Und IST und SOLL (Hang nebenan unberücksichtigt)1) Also das SOLL-Bild zeigt schon wie es aktuell aussieht (ohne unser, Haus etc), der Nachbar hat auf seiner Seite genau so eine Stützwand bereits errichtet (vor ca 20 Jahren)
Seine Terrasse (ich habe es evtl mit Balkon nicht richtig ausgedrückt) deckt auch die gesamte "Schlucht" bis zum dargestellten Gras ab, d.h. er hat sich dieses Bild schon selbst erschaffen.
Es kennt auch unsere Pläne und wir sind uns absolut einig dass zwischen unseren Terrassen ein Sichtschutz entstehen wird. Daher erwarten wir keine Probleme baurechtlich.
Wäre es wie in deiner Darstellung, dann wäre es schon ziemlich uncool
Und sein Haus ist definitiv ein Satteldach.
Bzgl Kosten:
Das Angebot für die Außenanlegen (115.000€, ich habe zu Beginn fälschlicherweise nur 100.000€ genannt) beinhaltet die Stützmauern zum Nachbarn und an unserem Haus, Unterfangung der Nachbarstützmauer, L-Steine / Abfangung unserer Terrasse nach 10m Richtung Hang aufwärts, Terrassierung der südlichen Außenanlagen und Bodenarbeiten.
Ich nehme mit dass ihr das als komplett unrealistisch anseht?
MMn ist deine westliche SM besser durch einen Verbau der UG Baugrube zu ersetzen. Das sollte man mal gegenrechnenKannst du kurz ausführen was genau mit Verbau der UG Baugrube meinst
