ᐅ Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen?
Erstellt am: 27.12.19 20:24
Sternchen31
U
User0815
28.12.19 14:16
Bei meinem Holzständerhaus wäre die Verbesserung von 70 auf 55 auch nur ca. 5TEUR teurer geworden.
Sternchen31
29.12.19 17:28
boxandroof schrieb:
Die Förderung für KfW55 ist ja relativ gering und als solche kein besonders erstrebenswertes Ziel. Die Frage ist wie gut oder schlecht die Dämmung im Standard ohne KfW bereits ist und welche Amortisationszeit für Euch akzeptabel ist.
Wenn Du den H't Wert für beide Varianten herausfindest kann man damit mal rechnen und die Amortisation grob abschätzen. Der Wert beschreibt die Dämmqualität ohne Beeinflussung durch Technik oder sonstige Schönrechnerei. Alternativ schau welche Bauteile genau verbessert werden und wie die Dämmwerte jeweils sind.
Photovoltaik rechnet sich i.d.R. immer, die belegte Fläche sollte dabei so groß wie möglich sein um den Gewinn zu erhöhen. Hausbauer sind nicht zwingend die besten Partner für Photovoltaik Anlagen, würde ich separat planen und verbauen lassen. Leerrohr zum Dach vorsehen. Wegen einer Förderung eine dafür gerade so ausreichend große Anlage zu verbauen wäre ein Fehler.
Ja wir haben eh vor so viel Fläche wie möglich auszunutzen für die Photovoltaik. Auch wollen wir diese selbst organisieren und nicht über den GU. Leerrohr lassen wir auf jeden Fall mit verlegen.
Sternchen31
29.12.19 17:39
blackm88 schrieb:
Wie kommt ihr auf diese Mehrkosten?! Wir hatten 2016 von KfW70 zu KfW55 gerade mal ca. 4.500€ für das ganze Haus (bisschen mehr Dämmung und die bessere Dämmung unter der Bodenplatte). Dazu noch Abzüglich die Förderung mit 5.000, also eine gute Rechnung.
Unser Keller ist fast vollständig im Erdreich (Fels), und nur der Flur/Diele ist mit Fußbodenheizung, aber alle Räume mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Werte waren aber so gut, dass es locker zum 55er gereicht hat.
Die ganze Beratung war vorgestern mehr als dürftig! Sie hat gleich die Augen verdreht als wir von Luftwärmepumpe und KFW gesprochen haben und meinte warum wir so viel Geld unnütz in die Hand nehmen wollen. Bei der Kalkulation dann kam der Satz "Wusste ichs doch knapp 20.000€ mehr nur für die Dämmung die sie mehr brauchen". Ich hab dann genauer nachgefragt und es hieß das Haus wird Stein auf Stein gebaut und anschließend verputzt, Dämmung wird dann gar nicht angebracht. Der Unterschied würde 20.000€ ausmachen.
Aber wie gesagt die ganze Beratung war in einigem sehr fragwürdig.
Sternchen31
29.12.19 17:43
Die Dämmung bei Energiehaus wäre laut der Beraterin grad mal das Ziegelwerk und dann der Putz. Da würde überhaupt nichts mehr gedämmt werden und da man sich hier das ganze Dämmmaterial einsparen kann, wären wir bei ca. 20.000€ Einsparung. Für uns kam das eh nicht in Frage daher werden wir auch beim KfW55 bleiben, aber sie hat so extrem gegen das KfW55 gewettert und auch gegen die Luft-Wasser-Wärmepumpe das uns das eh merkwürdig vorkam.
michert
29.12.19 18:16
Wüsste nicht wie man dadurch 20k€ einsparen soll. Die Frau wäre mir suspekt.
Scout
29.12.19 18:24
ich vermute stark, dass das KfW-70 Haus monolithisch, also ohne WDV, geplant ist. Um KfW-55-Niveau zu erreichen kann der GU nun nur noch eine Dämmfassade anbieten. Also nicht einfach ein paar cm mehr zusätzlich, sondern extra dafür die ganze Fassade einpacken. Da sind 20 TE aber ganz schnell weg....
Gibt es auch KfW-70-Angebote mit WDV? Da sollte der Aufpreis eher 5 bis 10 TE ausmachen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe lohnt sich i.A. um so eher je niedriger der Wärmebedarf ist.
kfw55dämmungwärmepumpe
