ᐅ Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
Erstellt am: 06.03.16 20:21
jochi79
19.03.16 20:36
bin aktuell auch in der Planung, allerdings Holzständerhaus mit Einliegerwohnung, sprich 2 Wohneinheiten.
Standard war angeboten als KFW55 (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Mehrkosten KFW40 €6200 gemäß Angebot bei einer zusätzlichen Förderung von €10 000, da brauch ich nicht mehr zu rechnen.
Werde wohl sogar KfW 40 + durchziehen
MarcWen
19.03.16 20:46
jochi79 schrieb:
... Mehrkosten KFW40 €6200 gemäß Angebot bei einer zusätzlichen Förderung von €10 000, da brauch ich nicht mehr zu rechnen.
Kannst du noch ein paar Infos geben, wie sich die 6.200 Euro zusammen setzen. Danke.
jochi79
19.03.16 20:57
wie schon erwähnt ist das Haus als KFW55 konzipiert, alles andere macht für mich keinen Sinn mehr. Gemäß meinem Planer hätte Gas hier eh keinen Sinn gehabt, also gleich Luft-Wasser-Wärmepumpe (mit Photovoltaik als KFW 40 + im Hintergrund, spielt ja irgendwo alles zusammen).
Natürlich lag dann die Frage nahe was es braucht um von KFW55 auf 40 und auch auf 40+ zu kommen, gemäß Angebot sind es jetzt 3200 für die Dämmung der Wände und Decke (Flachdach) + 3000 für Dämmung unter der Bodenplatte Keller.
Wobei ich noch erwähnen sollte das die endgültige Berechnung noch fehlt, gemäß Abschätzung durch den Energieberater müsste es aber hinhauen
daniels87
19.03.16 21:28
Ich warte derzeit auch auf die Berechnung. Allerdings Monolithisch (Ziegel)
Wir haben zwar nur eine Wohneinheit, würden aber noch 4500€+8000€ durch das 10.000 Häuserprogramm bekommen.
elVincent
20.03.16 08:40
KrustyDerClown schrieb:
Kann man eigentlich sagen, dass man mindestens einen bestimmten Ziegel braucht um KFW55 zu erreichen (z.B. T8)?
Bei uns braucht es einen 36,5er Ziegel mit WDZ 0,08. Damit kommen wir auf einen U-Wert von 0,21 W/m²K. Der Knackpunkt war bei uns die Kellerwand, die wir nicht beliebig dick dämmen können, wegen der benötigten Aufstandsfläche für den 36,5er Ziegel (bzw. weil wir am EG Sockel keine überstehende Kante aus Dämmmaterial wollten). Daher waren 12cm Styrodur hier das höchste der Gefühle und somit ein U-Wert von 0,32 W/m²K. Wir werden aber wohl im Erdreich, also im später unsichtbaren Bereich noch 4cm zusätzlich anbringen, weil der Keller teilbewohnt wird und es daher sicher nicht schadet.
daniels87
08.04.16 14:21
Also, wir machen es jetzt nicht.
Der dickere Wandaufbau würde uns zu viel Wohnraum fressen, und da der Baubeginn schon recht nahe ist, wird das mit der Genehmigung zu stressig.
An ansonsten würden wir bei einem vierstelligen Betrag landen, von KfW 55 auf 40+.
u-wertkfw55ziegelwärmepumpedämmungkeller
