Ich kann da nicht mit einer verbindlichen Aussage dienen, allerdings würd ich mich an deiner Stelle hüten, die Spots ohne Dose einzubauen, dass dann womöglich die Wolle direkt anliegt.
Meines Wissens erzeugen LED Spots (Vor allem Retrofit GU10) sehr wohl eine Abwärme, welche zwar nicht so stark ist, wie bei Halogen o.ä., aber dennoch abgeführt werden muss.
Geschieht das nicht, leidet mindestens das Leuchtmittel mit seiner Lebensdauer darunter.
Ich würd an deiner Stelle einfach mal den Elektriker/Architekten/GU/Whatever fragen, wie sowas auszuführen ist.
Nach kurzem "googeln" bin ich mir jedoch ziemlich sicher, dass da Dosen mindestens sinnvoll sind.
Alternativ gibt´s auch Abstandshalter, damit das Isoliermaterial nicht am Leuchtmittel anliegt. Vorlauf reicht das ja schon.
Wir haben Thermo-X-Dosen von Kaiser verwendet, da wir auch Luftdichtigkeit herstellen sollten. Das wurde uns vom GU so vorgegeben und auch vom zwei Elektrikern so bestätigt.
Ich kann es nicht belegen, mein Gefühle würde auch eher sagen, dass ich eine Dose verwende, wenn dort direkt dahinter die Dämmung ist, genau wie bei uns. Die Spots direkt in dir Dämmung drücken, würde mir wiederstreben.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
seat88 schrieb:
Naja bei leds wirst sicher keinen einbautopf brauchen, weil die nicht heiß werden.Nicht? Wozu dann die ganzen Kühlkörper drumherum? Die werden je nach Bauart schon sehr warm und können bei direktem Kontakt mindestens die Dampfsperre relativ leicht zum schmelzen bringen.
frank_gayer schrieb:
Kann ich also definitiv ohne planen auch wenn dahinter direkt Dämmmaterial bzw. Dämmfolie ist ?Nein kannst du nicht...nimm einfach Kaiser ThermoX da bist du auf der sicheren Seite.
frank_gayer12.10.17 11:00Wie soll ich die Dosen in einer geschlossenen Decke unterbringen ? Dann muss ich mit der Blende arbeiten ?
Einbauöffnung schneiden, Gehäuse von unten einstecken und mit Schnellverschraubung fixieren. Das Gehäuse wird mit der KAISER Dekorblende und der Leuchte dekorativ abgedeckt.
frank_gayer12.10.17 11:12Ich muss das von unten machen und mit der Blende sieht das bescheiden aus
