Carsten-le22.11.16 12:54Bei einer Erdwärmepumpe mit einer Heliothermheizung? Wenn ja, ist nicht im Standardpreis eher mit dem 1 1/2fachen gerechnet und musstet ihr dadurch mehr bezahlen?
@Carsten-le Man hat Wartungskosten, da die Kühlmittelmenge einen bestimmten Grenzwert überschreitet, so das eine regelmäßige Wartung vorgeschrieben ist. Wie teuer die ist, kommt dann auf die Firma und dein Verhandlungsgeschick an (es gibt ja einige Klimabetriebe, die das machen dürfen). Ansonsten ist mir das Funktionsbetrieb ziemlich klar (-> Physik...).
Wenn man zu wenig Fläche hat, dann kühlt diese übermäßig aus. Erster Nachteil ist natürlich sinkende Effizienz - wobei Direktverdampfer auch noch mit recht tiefen Temperaturen halbwegs gut arbeiten - aber dann vereist die Fläche (besser das Volumen) auch (unterirdisch!). Dadurch arbeitet das Gelände (Wasser dehnt sich unter 4°C wieder aus) und kann sich einige cm anheben (je kälter, desto mehr). Es hat ebenfalls folgen für den Bewuchs. Das Graz.B. wächst dann im Frühjahr ziemlich lange ziemlich schlecht.
Bei einer zu kurzen Tiefenbohrung sinkt in der Regel nur die Effizienz.
Carsten-le23.11.16 20:15Das mit dem Kühlmittelverlust (richtig ja?) muss ich mir noch mal anschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mittelfristig was nachgefüllt werden muss, oder doch? Ich würde bei dieser Technik ohnehin ca das 2-fache der Wohnfläche ansetzen, dann sollte man kein Problem bekommen, richtig?
Es geht nicht um Kühlmittelverlust, es geht um die Pflicht die Dichtheit nachprüfen zu lassen, goo*** mal zB "direktverdampfer dichtigkeitsprüfung eg" . Und lese dich etwas ein. Das ist neulich etwas komplizierter geworden (Umrechnung in Co2 Äquivalent etc.), aber ich bin ziemlich sicher dass bei den Mengen an Kühlmittel beim DV mit Sicherheit eine regelmäßige Prüfung Pflicht bleibt.
Ansonsten geht prinzipiell immer ein wenig verloren vom dem Kühlmittel, ganz dicht bekommt man das wohl nie. Nachfüllen alle werweiß wie viel Jahre kostet nicht so viel.
Carsten-le25.11.16 11:44Ich habe bezüglich einer Pflichtdichtigkeitsprüfung zwar schon was gelesen, aber nirgends äußert sich einer so richtig, der es jährlich hat machen lassen - ist es vielleicht nur eine Vermutung, dass diese Prüfung durchgeführt werden muss? Bzw. muss diese Prüfung nicht bei allen Wärmepumpen durchgeführt werden, so wie ich es gelesen habe.
Kannst du Saruss mir sagen, wie viel Kältemittel ungefähr bei einer Wärmepumpe mit Direktverdampfersystem betrieben wird, enthalten sind?
