Duschwanne oder Fliesenablauf?
Bender
Bender
wir sind gerade dabei die Ausstattung unseres Badezimmers festzulegen. In Frage kommt entweder eine relativ flache Duschtasse oder ein Fliesenbodenablauf. Welche der beiden Lösungen ist praktischer und weniger anfällig? Folgende Punkte wären zu berücksichtigen:
  • Dichtigkeit (u.a. weil die Duschtasse stellenweise belastet wird).
  • Handhabung im Fall einer Rohrreinigung (bei den Fliesen nur ein dünner Schlitz offen. Der Ablauf soll als eine Rinne ausgeführt werden)
  • Fliesenfugen (ist die Bakterienbildung ein Thema?)
  • Fliesenfugen (sofern eine Zeitlang nicht geduscht wird, können die Fugen austrocknen und Risse bilden?)
  • Wird am Boden eine Dichtungslippe gesetzt oder wie verhindert man, dass das Wasser nicht den Duschbereich verlässt? Die Tür muss ja unten ein paar Millimeter über dem Boden schließen.
  • Was ist aus Kostensicht günstiger?
  • Kann ich bei der Fliesenlösung eine große Fliese nehmen, um Fugen zu vermeiden?
Vielen Dank schon mal.
Koempy
Koempy
Hat beides Vor- und Nachteile
Wir haben bei der Sanierung beides Verbaut. Im ObErdgeschoss eine 2,5 cm flache Duschtasse, die nur 1 cm aus dem Boden guckt. und im Erdgeschoss eine geflieste Dusche mit 60 cm gefliester Rille.
Dort haben wir aber keine Estrich drunter sondern eine befliesbares Duschelement. Das hat den Vorteil, dass die Dichtigkeit quasi schon mit eingebaut wird. Das Gefälle passt schon und es muss nur noch passend eingefliest werden.
Die Fliesen können so groß sein, wie es das Gefälle erlaubt. Wir haben eine 4 Seiten Gefälle. Es gibt aber auch 2 Seiten Gefälle.
Bei einem 2 Seiten Gefälle könnten theoretisch 2 Fliesen in entsprechender Größe reichen.
Bender
Bender
erst mal vielen Dank für deinen Beitrag. Vielleicht noch ein paar Punkte, um es zu verdeutlichen:
Wie lange ist es bei euch her?
Habt ihr beides vom Fachmann einbauen lassen?
Gab es im Bereich Fliesen Auffälligkeiten an den Fugen?
Kann man eigentlich auch 1 Seitengefälle machen?
Was war denn am Ende das Günstigere und womit seid Ihr unterm Strich eher zufrieden?
Koempy
Koempy
Preislich war beides ungefähr gleich. Wurde beides durch Fachmänner verbaut. Beides wurde erst im März diesen Jahres verbaut.
Die Fugen sehen bis jetzt normal aus.
Einfach mal bei Google nach befliesbaren Duschelement schauen. Da sieht man, was alles gibt. Einseitig sollte eigentlich auch gehen. Dann müsste die Rinne genauso breit wie die Dusche sein.
I
Irgendwoabaier
Moin,
wir hatten lange überlegt: flache Duschtasse oder gefliest. Im EG (Raumbreite 1.4m, Vorhang als Spritzschutz) gab es keine echte Alternative - hier wäre mit Duschtasse ein echter Schmutzspalt entstanden, den wollten wir nicht. Auch hätte dies die Nutzbarkeit des Bades zu sehr eingeschränkt. Lösung wurde dann ein Bodenablauf mittig im Duschbereich, Fugenmuster 'Spinnennetz' gefliest.
Im OG dann zugunsten des Raumgefühls auf die Duschtasse verzichtet und mit langer Ablaufrinne gefliest versehen. Duschtür mit Dichtlippe unten, gesamte Duschtür wird beim Öffnen leicht angehoben. Vom Reinigungsaspekt bislang keine Probleme, beide Lösungen lassen sich auch bzgl. Ablauf gut reinigen. Lösung Duschvorhang bedingt etwas mehr Spritzwasser nach draußen, sollte man also nach dem Duschen eben mit abziehen (Mehraufwand in Sekunden zu messen).
Bislang (Erfahrung 11 Monate) also kein Grund gegen geflieste Dusche gefunden.
Kostenaspekt: überraschend gering - beide Duschen zusammen ~150€ teurer in der gefliesten Variante - das meiste davon aufgrund der Fliesenarbeiten.
Gruß
I.
Bender
Bender
Besten Dank für eure Erfahrungen. Habe nun mit zwei Sanitärfirmen Kontakt aufgenommen. Mal schauen, was nun dabei rauskommt.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1344 Themen mit insgesamt 14166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne oder Fliesenablauf?
1Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
12Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
13Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
16Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
17Duschtür geht nicht richtig zu - normal? 19
18Duschen Pufferspeicher 15
