Duschkabine mit Schwingtüre oder Falttür
Katdreas
wir brauchen für die Einliegerwohnung noch eine Duschkabine.
Die Dusche ist bodengleich/ gefliest und 90cm breit (Richtung WC) und 100cm lang (Richtung Fenster).
eigentlich dachten wir an zwei Falttüren. Es hätte es gut gefunden wenn man diese bei nicht Gebrauch an zusammengefaltet an den Wänden hat, und so das kleine Bad nicht so beengt wirkt. Jetzt mit den Amateuren haben wir gemerkt das dies so nicht gehen wird, weil ja die Amateuren an der Kopfseite sind... auch das WC wäre blöd, würde die eine Türe immer anstoßen. Viele Falttüren scheinen auch nur nach innen aufzugehen
jetzt ist die Überlegung ein 100cm festes Teil und eine 90cm Türe.
Blöd daran finde ich aber das die Dusche ja für meine Mutter ist, und wenn ich ihr irgendwann beim Duschen helfen muss komme ich so schlecht hin...
Kann einer hier Tipps geben was die bessere Lösung wäre?
Danke und bleibt gesund!
RomeoZwo
RomeoZwo
Durch das "Doppelfalten" wäre Platz für die Armaturen, wenn diese nicht exakt in der Mitte sondern eher in Richtung Ecke platziert werden.
Google: Drehfalttüren als Eckeinstieg.
Georgie
Wir hatten bei meiner Mutter ein ähnliches Problem.
Dusche Bodengleich, Größe 85x110cm.
Hier war das Waschbecken auf der langen Seite im Weg.
Der Durchgang mit Rollator zu beengt.
Lösung: Anstatt der geplanten Festverglasung "nur" ein Duschvorhang.
Bei Nichtbenutzung ist der Vorhang offen und das kleine Bad wirkt nicht beengt. Der Boden der Walk-In Dusche sollte aber das nötige Gefälle haben, damit das Wasser dann nicht in die falsche Richtung läuft.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Im Grunde ist genau das die Lösung des Problems. Ich kenne ja nun die häusliche Situation nicht. Geht man perspektivisch von Pflege aus, wird man rangieren müssen, hinzu kommt evtl. ein Duschhocker und, und .. Diese Überlegungen machen dann den Duschvorhang @Georgie wieder charmant.
hampshire
Im Wohnmobil löst man das oft mit Rolltüren mit vertikalen sektionalen Elementen (mit fällt gerade der Fachbegriff nicht ein). Diese laufen in Schienen oben und unten.
bon1980
bon1980
Bei 90 cm Breite muss man die Armatur aber sehr weit Richtung Ecke setzen, damit die Doppelfalttür wirklich bis an die Wand zurückfaltet.
Für uns hat der Platzvorteil überwogen (bei 90x90 Fliesenmaß). Haben die Doppelfalttüren von Schulte genommen und sind bisher zufrieden.
Man muß mit den Dingern sowieso immer vorsichtig sein, da kann man eine Tür auch vor die Armatur falten...
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschkabine mit Schwingtüre oder Falttür
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
