Dusche Einbau - Erfahrungen, Tipps?
4,80 Stern(e) 5 Votes
mrdan89
Also es ist dem geschuldet, dass es auch Mal sein kann, die Oma mit Rollstuhl einzufahren. Und das wollte ich ungern auf Acryl machen
Das wird aber auch nicht so ohne weiteres gelingen, wenn du wg. der Abflüsse eine Stufe zur Dusche machen musst. Da ist es effektiver einen guten Haltegriff, eine weite Öffnung und einen Sitzhocker für die Dusche einzuplanen.
Im übrigen gilt
Wenn stabil, dann massiv (Estrich/Beton). Aber "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" geht nicht. Einen Tod musst Du sterben - massiv und nicht mehr dran kommen (egal ob Gefällestrich oder befliesbares Element) oder klassisch mit Duschtasse
nordanney
Ok.
1. Ich hoffe, Du hast ausreichend Platz vor der Dusche dafür eingeplant, denn
2. kannst Du einen Rollstuhl über eine Kante vorwärts nur mir einen schön flachen Rampe einfachen oder machst es - wie üblich - um gekehrt und ziehst die Oma rein.
3. Jetzt kommt das Kopfkino, denn der normale Rollstuhl hat etwa 70cm Breite. Du stehst also hinter der Oma, denn Du kannst aufgrund der Stufe nur die Oma reinziehen, und musst sie jetzt von hinten abduschen. Bist dann entweder schon halbwegs nackig oder fühlst Dich angezogen wie reingesprungen in den Pool
Also vergiss die Idee mit dem Rollstuhl und der Oma. Zumindest in einer Dusche, die so breit ist wie Deine.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Einbau - Erfahrungen, Tipps?
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
2Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
3Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
4Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
6Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
7Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
9Größe begehbare Dusche - Seite 230
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
12Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
13Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
14Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
15Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 210
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 524
17Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 420
18Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 235
19Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
20Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
