Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert?
Knallkörper
Was macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wenn sich der komplette Volumenstrom für eine Stunde komplett umkehrt? Vielleicht gefriert, überhitzt oder durchnässt dann etwas, oder die Filter werden rückgespült und der Dreck liegt in den Kanälen. Ich kenne mich da nicht aus. Bei Lüftungsanlagen der Gebäudetechnik mit Heiz- Kühl- Trocken- und Feuchtstrecke wäre das so.
Grym
Egal ob mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Fenster auf bei Dunstabzugshaube macht man natürlich!?
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bläst weiterhin ihre 200m3 rein und wieder raus und die Dunstabzugshaube zieht 800m3 vom Fenster nach draußen. Umkehren sollte sich da nichts. Natürlich kann es jetzt passieren, dass 30m3 vom Fenster direkt wieder zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Abluft Küche gehen und 30m3 von Zuluft Wohnzimmer direkt zu Abluft Dunstabzugshaube strömen.
Sunny
Sunny
Damit kannst du rund 400€ im Jahr sparen.
Völliger Quatsch!! Soviel Verlust ist dort nicht vorhanden. Wenn wir 3 Monate lang täglich -25 C hätten wäre da sicherlich ein Verlust aber bei normalem deutschen Wetter ist der so minimal dass man es kaum bemerkt. Nach deiner Rechnung müsste bei folgendem Szenario: 1 Haus mit 2 Küchen (UG und OG) ja 800€ Verlust machen. Also 2 Mauerkästen rein dann nur noch lauwarm duschen und mein Gasanbieter muss mir monatlich noch Geld überweisen. HA HA......:D
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
15Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
16Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
19Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
