Druckentwässerung (nur Schmutzwasser)
4,80 Stern(e) 4 Votes
teh_M
Der Schachtdeckel ist nicht Luftdicht. Es gibt beim Schacht von Jung (PKS irgendwas) zusätzlich zur Druckleitung und Zuleitung DN160 auch noch 2 vorbereitete Löcher DN110 für Technik und Endlüftung.
Durch Technik geht Zuleitung der Pumpen und Druckglocken (?) zum Messen des Wasserstandes. Dafür gibt’s einen luftdichten Stopfen.
Die Endlüftung kannst du halt mit DN110 von Schacht weg legen, da gibt’s dann so einen Turm.
Bis jetzt ist bei uns selbst bei heißen Temperaturen kein Geruch feststellbar.
drjack2000
Ich hab genau den Pumpentyp ausgeführt als Doppelanlage, da ich sowohl Abwasser als auch Regenwasser pumpen muss. Ich habe ca. 1m Höhenunterschied bei 15m Druckleitung.
Läuft zwar erst seit Januar aber bisher sehr zufrieden. Pumpen langweilen sich eher. Knapp 5 Stunden Gesamtlaufzeit der Pumpen was ca 6€ Stromkosten bedeutet.
Jährlich Wartung hab ich noch kein Angebot.
kannst Du mir bitte bei der Sache nochmal helfen. Wie habt ihr das mit der Rückstauschleife gelöst? Wir liegen mit dem Pumpenschacht gut 5,5 Meter unter der Rückstau Ebene. Da wir es schwer einfach eine Rückstauschleife einzubauen. Auf dem genehmigten Antrag der Stadt wird auf die DIN 12056 verwiesen. Wir müssen hier gegen Rückstau sichern. Ich dachte bisher so, dass wir den Schacht unter Haus Niveau setzen und wenn mal Wasser an der Pumpe vorbei läuft (sollte ja eigentlich nicht gehen) dann läuft der Schacht über und da Wasser in den Garten. Dieser liegt ein wenig tiefer. Das wäre dann das kleinere Übel. Gerne auch weiter Meinungen oder Erfahrungen.
teh_M
Hmm die Norm kenne ich nicht. Ich habe gar keine Rückstauschleife ausgeführt.
Bei mir ist der Unterschied aber nicht so groß wie bei dir (Bodenplatte liegt etwas auf Kanalniveau, Grundstück mit starkem gefälle am Anfang).
Wenn du den PKS-D1000-D40 bekommst (oder ähnliches) gibts bei Jung Datenblätter etc. Hab mal 2 Bilder angehangen.
Das Bild von oben hat 2 Absperrschieber zum Druckabgang hin. Davor sitzen so Kugelköpfe oben an der Steigleitung pro Pumpe die gegen Rückstau sichern (3. Bild in Gelb)? Ob das schon als Rückstausicherung gilt und die Rückstauschleife ersetzt weiß ich nicht. Bei mir ist das so :D Müsste man mal mit Jung-Pumpen telefonieren.
Der kritische Fall ist ja, wenn der Strom ausfällt und dafür hab ich einen Überlauf, erst läuft die Zisterne voll, dann gehts über ein DN160 wo normal Regenwasser abläuft zum hinteren Teil des Grundstücks. Dann muss ich zwar alles säubern, hab aber das Abwasser nicht im Haus.
Draufsicht eines Ventils mit zwei Anschlüssen in technischer Zeichnung
Bus fährt über Baugrube; darunter TBM-Tunnelbohrmaschine mit Rohren und Förderleitungen.
Blick in einen Tank mit Montagesystem: schwarze Geräteeinheit, gelber Knopf, Schläuche und Kette.
drjack2000
Anhang anzeigen 56298 Anhang anzeigen 56299 Anhang anzeigen 56300
drjack2000
Schnittzeichnung eines Treppenhauses mit zwei Treppenläufen, Geländer und Etagen.
Danke für die super schnelle Antwort. Das mit dem Überlauf klingt sehr gut. So ähnlich habe ich es auch vor. Den Schacht (Kreis in rot) würde ich unter Haus Niveau setzen. Wenn es dann einen Ausfall gibt läuft der Pumpenschacht voll und aus dem Deckel kommt das Schmutzwasser und fließt nicht in das Haus zurück.. Um den Schacht würde ich es dann so gestallten, dass es in den Garten läuft. Meinst Du mit Zisterne den Pumpenschacht oder hast Du noch eine extra Konstruktion? Wenn Du den Pumpenschacht meinst, wie hast Du das DIN 160 an den Schacht angeschlossen? Es gibt doch auf der Skizze nur die Zuleitung für Schmutzwasser und die Druckleitung in Richtung Kanal.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Druckentwässerung (nur Schmutzwasser)
1Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
2Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen 27
3Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
4Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
5HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
6Katzensicherer Garten 16
7Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Passender Baum für Garten gesucht 11
10Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
11Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
12Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
15Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
16Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
17Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
18Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
19Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
20Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
