Druck in der Wasserleitung erhöht sich durch Warmwasserbereitung
4,20 Stern(e) 5 Votes
genesis123
wir haben ein neues Haus gebaut, in das wir im Januar eingezogen sind. Seit dem ist mir folgendes Problem aufgefallen:
Wir haben eine Vaillant Gas-Heizung mit Solarthermie und Fußbodenheizung.
Hinter der Hauptwasserleitung die ins Haus geht und der Wasseruhr haben wir einen Wasseraufbereiter GUBI-E mit einer Druckanzeige. In der Regel zeigt das Gerät einen Wasserdruck von ca. 4 Bar an.
Es ist jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass die Druckanzeige am Anschlag ist und dort ein Wasserdruck von 10 Bar angezeigt wird. Ein Foto sende ich mit.
Der Druck in der Leitung baut sich langsam auf während von der Heizungsanlage Warmwasser aufbereitet wird. Sobald ein Wasserhahn geöffnet wird, hört man einen Rückschlag in der Leitung und die Anzeige springt auf ca. 4 Bar zurück.
Ein Überdruckventil was angeblich bei 6 Bar auslösen soll hat die Sanitärfirma bereits getauscht, ohne Erfolg.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Verhalten normal ist und gut für die Langlebigkeit der Leitungen ist.
Ich hoffe es kann mir jemand von den Experten hier einen Rat geben, ob das normal ist, oder woran das liegen kann.
Vielen Dank!
andimann
andimann
Moin,
gar nicht gut.... bei entfernten Bekannten hat es durch so eine Geschichte während ihres Urlaubs die Wasserleitung zerlegt. Das dadurch erzeugte Wasserschaden machte das Haus für 6 Monate komplett unbewohnbar, alle Fußböden inkl. Estrich mussten raus usw. Schaden lag im deutlich 6 stelligen Bereich.
Bei denen war genau dieses Überdruckventil verkehrt herum eingebaut worden, das konnte also nicht auslösen.
Unbedingt dranbleiben!
Viele Grüße,
Andreas
wrobel
wrobel
Moin
Ein Überdruckventil ist da nicht sichtbar.
Es ist ein Filter mit Druckminderer.
Ursache für den Druckanstieg in der Kaltwasserinstallation wird eine fehlerhafte oder verschmutzte Sicherheitsgruppe des Warmwasserbereiters sein.
Beim aufheizen des Warmwassers steigt der Druck im Speicher in der Regel auf bis zu 10 bar.
Eine funktionierende Sicherheitsgruppe verhindert normalerweise ein rückfließen des Wassers in die Kaltwasserleitung.
Olli
genesis123
Hallo
Dieses Teil ist bei der Heizung installiert und laut Sanitärfirma soll das den Überdruck verhindern. Dieses Teil wurde aber auch schon getauscht und das Problem besteht weiterhin.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Druck in der Wasserleitung erhöht sich durch Warmwasserbereitung
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
