Doppelhaushälften nacheinander und nicht profilgleich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bader
wir wollen eine Doppelhaushälfte bauen (Keller, EG, DG), unsere DH-Partner beginnen wohl erst später (auch mit Keller) und es wird nicht ganz profilgleich werden (es ist aber kein komplett anderer Haustyp geplant).
Seht ihr da ein Problem (finanziell, optisch, baurechtlich, bautechnisch) nacheinander zu bauen (halbes Jahr versetzt)?
Dachte das wäre eigentlich nicht unüblich, da man zumindest im privaten Bereich sicher öfter eine Doppelhaushälfte an eine bereits existierende Hälfte anbaut.
Danke für eure für eure Einschätzung und Erfahrungen
Bauexperte
Guten Abend,
Optisch, baurechtlich (wenn Versatz lt. Bebauungsplan erlaubt ist) und bautechnisch: Nein.
Finanziell: Ja, wenn ein Winter zwischen eurem Hausbau und dem, des DH-Partners liegt. Denn Du solltest dann die Kommunwand (Wand zum Partner) dämmen, damit Du in der kalten Jahreszeit nicht über Gebühr heizen mußt. Bedeutet auch, Du trägst die Kosten des Rückbau´s, wenn der Partner mit dem Bau beginnt.
Frage: wenn beide DH-Partner bekannt sind, warum baut ihr nicht zeitgleich?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bader
Unsere Baupartner sind mit ihrer Planung noch nicht so weit, so dass sie erst nächstes Jahr beginnen könnten.
Mit welchen Kosten ist denn für die zusätzliche Dämmung und den Rückbau (muss das sein, wäre doch einfach nur besser gedämmt, oder?) zu rechnen?
Aber für den Architekten, der das 2. Haus plant, sollte es doch kein Problem sein sich am 1. Haus zu orientieren (wenn auch nicht profilgleich) und ein harmonisches Gesamtkonstrukt zu realisieren, oder?
lastdrop
lastdrop
Wenn der Architekt will und Dein Doppelhaushälfte-Nachbar auch, dann geht das schon. Vielleicht haben die auch andere Ideen ...
Wastl
Schau mal in deinen gültigen Bebauungsplan. Es ist eher die Ausnahme, dass Doppelhäuser nicht profilgleich erstellt werden dürfen.
Wenn ihr wirklich unterschiedlich bauen dürft, muss sich dein Nachbar ja nicht an euch interessieren - ob es harmonisch wird am Ende ist sowieso Geschmacksache
Zuletzt aktualisiert 11.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5026 Themen mit insgesamt 99995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälften nacheinander und nicht profilgleich?
1Kosten für Doppelhaushälfte 11
2Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
3Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
4Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
5Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? 12
6Offene Punkte bei Doppelhaushälfte Kauf mit Nachbar 15
7Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück 39
8Kosten realistisch für Doppelhaushälfte / Kfw70 in BaWü? 22
9Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
10Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
11Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
12Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
13Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
14Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
15Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten? 15
16Grundstückswahl für Doppelhaushälfte - Welches würdet ihr nehmen? 21
17Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
18Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
19Probleme bei Gaubenbreite Doppelhaushälfte 18
20Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie 32
